Pagina 1 di 6
Alimentatore per monitor per PC guasto
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 20:37
da byfabers
Salve ho un problema con un alimentare da monitor LCD, potete darmi una mano? ho levato il condensatore che pensavo che non funzionava ma funziona si trovava dove ce la colla nella parte primaria. potete darmi una mano?
Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 21:17
da stefanob70
Quindi hai tolto il condensatore sospetto :?: e invece funziona? :-k
Come hai capito che funziona?
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 21:18
da TITAN
Controlla il fusibile per prima cosa.
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 21:28
da setteali
Ti faccio alcune domande e così proseguiamo per vedere se ripareremo questo alimentatore.
-Perchè hai tolto quel condensatore elettrolitico?
- Come hai dedotto che è buono?
- Come hai dedotto che il guasto è nell'alimentatore?
-Hai misurato le tensioni?
-Che strumenti hai ?
-Hai mai riparato o messo le mani su questi tipi di alimentatori?
-Sai in che rischi puoi incorrere a lavorarci?
-Sai in quale zona sono i maggiori rischi di fulminazione?
-Sei a conoscenza degli stadi di cui è formato, per capire dove mettere le mani?
-Che difetto presenta il monitor?
-Quanti anni hai?
A dopo O_/
alex
:-) Più veloci della luce :ok:
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 21:56
da byfabers
i fusibili sono buoni,
ho tolto il condensatore perche e situato nel primario dell'alimentatore, quindi pensavo o era quello o il mosfet accanto attaccato alla aletta di raffreddamento.
lo misurato con il tester si carica poi vado su corrente continua metto a 20 volt e si scarica, comunque non presenta niente che si possa pensare che non funzioni, anche gli altri componenti sono intatti.
non esce niente di tensione.
ho un tester.
in altre occasioni ho avuto più fortuna ad aggiustare gli alimentatori.
so dove mettere le mani.
il monitor e da un 6 mesi circa che si spegneva per poi accendersi dopo una mezzoretta min. ora non si accende più.
43anni
questo e il mosfet pensavo che era questo ed lo sostituito con uno nuovo
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 22:04
da setteali
OK, per lo meno non sei un ragazzino e sei attento a metter mano :-)
Potrebbe essere una lampada difettosa.
Ma facciamo un paio di misure:
-Dai tensione all'alimentatore soltanto.
-Misura la tensione sul condensatore elettrolitico che avevi tolto e ora rimesso.
-Sul connettore di uscita dovresti trovare una tensione di st-by, forse 5V le altre tensioni verranno fuori uscendo dallo st-by.
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 22:08
da byfabers
ho fatto gia la misara collegando il tester tra + e - del condensatore risultato niente.
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 22:30
da claudiocedrone
Ma... quello non è il livellamento della tensione raddrizzata di rete in ingresso ? Se non vi è presenza di tensione lì il guasto è a monte... (raddrizzatore, filtro di rete ed "accessori" vari, fusibile, connettore e cavo e spina di alimentazione, eventuale NTC etc. ) ricontrollate le saldature ?
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 22:36
da byfabers
raddrizzatore ok, comunque penso che e dopo del condensatore, fusibili ok , testato connettore nella parte saldata ok, non so cosa e ntc?
MessaggioInviato: 5 dic 2018, 22:51
da claudiocedrone
Il livellamento è giocoforza a valle del raddrizzamento !... Sicuro di possedere le competenze per non farti male con l'alimentatore ?... Dalla foto non si vede allora controlla tu se da quelle parti c'è un componente con sotto serigrafato "TH", se c'è misurane la resistenza con tutte le dovute cautele (cavo di alimentazione staccato, condensatori scarichi et.) e riferisci.
