driver plafoniera led
[31] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 dic 2018, 3:25
Anche io ho un vecchio Ewig (stilo doppia potenza, nemmeno ricordo il numero) e ormai molto tempo fa ci misi una punta Philips perché per quel diametro ci andava bene ugualmente.
15,9k 4 6 9
[32] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 11 dic 2018, 15:00
richiurci ha scritto:Qui puoi vedere come ho realizzato la mia plafoniera LED, con ben 50 W forniti ai LED, anche troppi (ma forse 14 sono pochi)
Grazie ho letto anche se di fretta purtroppo. Anche io ho costruito la mia prima plafoniera con strip led 5050 e nonostante un dissipatore scaldava molto, in seguito la colla ha ceduto...ripulita la strip dal vecchio biadesivo ne ho messo uno ottimo della 3M, ma niente da fare stessa sorte. Ora non voglio più usare strip ma led singoli e vediamo che combino. Ho letto che hai usato driver con corrente nominale minore rispetto a quella dei led e questi fungevano alla grande...buono a sapersi, anche se capisco che solo chi ha esperienza (non io) può capire fin dove si possono trovare tolleranze. Comunque le mie plafo saranno piccole e di pochi W perché vanno ad illuminare piccole porzioni del mio acquario con biotopi diversi.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 11 dic 2018, 15:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rettificata sintassi citazione
30 2
[33] Re: driver plafoniera led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 dic 2018, 17:16
In realtà io ho usato il driver in maniera molto... personale diciamo :mrgreen:
Se usi un driver a corrente costante è più complicato (e poco efficiente) depolarizzare i LED.
Se non hai già comprato il tutto potresti anche ipotizzare una configurazione differente per sottopolarizzare i LED, ma l'utilità dipende dai LED che hai scelto e come li userai.
I costruttori tendono a essere "ottimisti", io se posso uso i LED a corrente inferiore a quella dichiarata per ridurne il surriscaldamento e aumentarne la durata
29,5k 7 11 13
