caricare batteria ioni di litio 3,7V
[21] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 gen 2019, 14:58
Io per caricare le batterie li-po ho adoperato questo circuito che funziona benissimo, credo che va bene anche per le batterie ai ioni di litio
4.357 4 5 7
[22] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 gen 2019, 18:07
cercando ho trovato i chip per caricare le batterie ,non costano molto:
ttps://it.aliexpress.com/item/3-s-40A-B ... cfa4b480-0
501 2 6 7
[23] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 gen 2019, 18:21
mi sa che il link e corrotto
4.357 4 5 7
[24] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 28 gen 2019, 18:25
501 2 6 7
[25] Re: caricare batteria ioni di litio 3,7V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 gen 2019, 18:50
Ricaricare le batterie al litio non è uno scherzo... anche se nel tuo caso sono solo 2 in serie, consiglio di ricaricarle in parallelo come avevi ipotizzato.
Il circuito che hai linkato è un "BMS", cioè effettua il bilanciamento (equalizzazione) delle celle, ma per funzionare in sicurezza deve dialogare col CB, o tu devi assicurarti che il CB si fermi alla tensione giusta e sia limitato in corrente.
Qui avevo tentato di spiegare in maniera comprensibile (più o meno :mrgreen: ) in cosa consiste l'equalizzazione
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... e-in-serie
28,6k 7 11 13
