MOSFET in corto su PCB ECU
[11] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 4 gen 2019, 19:27
Strano, sono messi in antiparallelo :-k
comunque prova a staccarli dalla board e rimisurali. Se sono ancora in corto non devi fare altro che sostituirli... e sperare che non sia solo lì il guasto.
Foto UtenteAZZZ
203 4 5
[12] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 4 gen 2019, 20:03
Li toglierò dalla board e li misuro , ma credo che siamo andati perché in giro per il PCB ne ho altri e non sono in corto , riesco a misurare anche la caduta di tensione circa 0.6V ai capi
5 2
[13] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 gen 2019, 20:16
AZZZ ha scritto:Strano, sono messi in antiparallelo :-k
Probabilmente sono a protezioni del MOSFET su eventuali carichi induttivi.
Il sospetto che sia rotto,mi fa pensare a qualche extra-corrente di origine induttiva.
Bisogna capire che tipo di carico è connesso a quel MOSFET.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[14] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 4 gen 2019, 20:19
Può darsi, ma non conoscendo lo schema elettrico non mi azzardo di fare altre ipotesi :ok:
Foto UtenteAZZZ
203 4 5
[15] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 4 gen 2019, 22:10
I carichi sono gli iniettori , quindi presumo le loro bobine ....
5 2
[16] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 gen 2019, 23:09
overthetop94 ha scritto:I carichi sono gli iniettori , quindi presumo le loro bobine ....
Ecco allora i conti tornano. :ok:
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[17] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 4 gen 2019, 23:10
Serviranno per far scaricare il carico giusto ?
5 2
[18] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 gen 2019, 23:37
overthetop94 ha scritto:Serviranno per far scaricare il carico giusto ?
Quando la bobina viene alimentata in modulazione di larghezza di impulso(PWM), nell'istante in cui il MOSFET non conduce,la corrente immagazzinata nella bobina tende a scaricarsi sul Drain.
Il compito dei diodi antiparallelo, è quello di impedire che tale corrente non si scarichi su di esso.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[19] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 4 gen 2019, 23:55
ottima spiegazione , volevo capire un ultima cosa . Nel MOSFET la corrente esce dal DRAIN giusto ?
5 2
[20] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 gen 2019, 0:40
overthetop94 ha scritto:ottima spiegazione , volevo capire un ultima cosa . Nel MOSFET la corrente esce dal DRAIN giusto ?
Detto così ha poco senso.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
