Scheda faac 7PCB450MPS
[21] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 gen 2019, 12:43
quindi se non ho capito male ref non equivale a reference ma e come se si mettesse la sonda a zero?
4.897 4 5 7
[22] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 gen 2019, 13:08
elektronik ha scritto:quindi se non ho capito male ref non equivale a reference ma e come se si mettesse la sonda a zero?
Sì è un "reference"viene utilizzato come riferimento verso GND negli oscilloscopi sprovvisti di deviatore.
In quel caso utilizzi il “REF” della sonda.
In pratica visualizzi soltanto la traccia orizzontale,e la puoi traslare sull'asse "Y".
Dopo facciamo un esempio pratico per misurare l'ampiezza di un segnale.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[23] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 gen 2019, 20:56
scusa se oggi non ti ho risposto ma sono stato a letto e ho gli occhi gonfi e vedo poco. mi sono alzato per mangiare e ho trovato il tuo messaggio. Per fare il test con l'oscilloscopio devo star bene e devo risaldare il PIC che avevo dissaldato. L'altra scheda come do tensione si accendono i due relè senza che premo l'open e da tensione ad un solo motore, anche quà credo che il PIC e andato. Inizialmente gli avevo cambiato anche i moc optocoupler che erano bruciati. Scusami e grazie per la pazienza, datosi che non trovo sonno per il mal d'ossa se accendo il portatilino ti rispondo.
4.897 4 5 7
[24] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2019, 23:58
stefanob70 ha scritto: ...C'è un ingresso particolare dove viene fatta passare una tensione sinusoidale ricavata dall'alimentazione della rete elettrica (ridotta opportunamente a circa 5 volt) esso è importante nel funzionamento della scheda... perché...
Zero-crossing detection ?
15,6k 4 6 9
[25] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 gen 2019, 0:46
elektronik ha scritto:Scusami e grazie per la pazienza, datosi che non trovo sonno per il mal d'ossa se accendo il portatilino ti rispondo.
Stai tranquillo,riposati e guarisci poi ci rimettiamo al lavoro. ;-)
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[26] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 gen 2019, 11:59
scusa Stefano, mi e venuta un idea ma non so se è fattibile, quando Il PIC riceve alimentazione Il suo oscillatore se ce n'è uno dovrebbe oscillare, se non oscilla potrebbe indicare che il PIC e guasto?
4.897 4 5 7
[27] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 gen 2019, 12:07
Il PIC può utilizzare un oscillatore interno oppure esterno.
Nel caso tuo, è esterno.
Il clock è di 4MHz.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[28] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 gen 2019, 12:35
stefanob70 ha scritto:Il PIC può utilizzare un oscillatore interno oppure esterno.
Il clock è di 4MHz.
riguardando bene sulla scheda c'è un risonatore ceramico, non so se si chiama così e quindi avrei dovuto dedurre che l'oscillatore è esterno. Grazie
4.897 4 5 7
[29] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 gen 2019, 11:45
Ciao Foto Utentestefanob70 sono di nuovo in piedi con molti strascichi ma anche questa volta è andata bene, rimango in attesa aspettando quando hai un po' di tempo da dedicarmi, grazie
4.897 4 5 7
[30] Re: Scheda faac 7PCB450MPS
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 11 gen 2019, 11:49
Ha bene,io ancora mi salvo,non so ancora per quanto.. :mrgreen:
Dove eravamo rimasti?
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
