riparazione contatti interruttore.
[11] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 23 gen 2019, 20:44
Un classico... contatti (platinati?) che si usurano mentre sono sotto tensione perché si creano degli archi elettrici.
Bastava aggiungere un commutatore a stato solido (con relativa scheda elettronica di controllo) che interviene dopo lo scambio meccanico... come fanno le lavatrici per esempio: prima senti il tic (del relè per dare il senso di marcia) e poi senti il motore girare.
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[12] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2019, 20:51
AZZZ ha scritto:Un classico...
Non proprio .. :D .. se hai notato, nel'ingrandimento in [7] "mancano i contatti sul supporto del contatto mobile", non è che si sono rovinati , non ci sono proprio, ed il contatto mobile chiude verso il fisso con il supporto ! :D
59,8k 9 12 13
[13] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 23 gen 2019, 20:53
Ah sì, ma se gli funzionava prima... ;-)
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[14] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2019, 20:58
E cosa significa.
Un contatto perché funzioni correttamente deve garantire una ben determinata continuità elettrica che deve rispondere alle caratteristiche di progetto per cui è stato realizzato. Pertanto se in quel dispositivo in uno dei contatti mobili viene a mancare l'elemento di contatto, non sono più garantite le caratteristiche di progetto, quindi quanto meno la vita di funzionamento ed il corretto funzionamento si andranno a far benedire quanto prima.
59,8k 9 12 13
[15] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 23 gen 2019, 21:01
stardust79 ha scritto:Ciao. ho comprato il pressostato di un compressore e dopo pochi utilizzi, ho scoperto che mancano i contatti di rame e la base si é ossidata, come potete vedere dalle foto... come posso riportare i contatti ?
grazie ciao-
Se ha detto pochi utilizzi per me vuol dire che ha funzionato per un po', poi che cacchio ne so io se dice la verità o si sta inventando tutto.
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[16] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2019, 21:13
AZZZ ha scritto:Se ha detto..
A prescindere dall'utilizzo e/o dalle ore di lavoro dell'interruttore, in generale il corretto funzionamento di un interruttore è tale se risponde alle sue caratteristiche costruttive secondo le quali è realizzato, il che significa che debba rispondere alle caratteristiche tecniche e costruttive di progetto, pertanto è fondamentale che siano presenti gli elementi di contatto; spero che almeno questo sia chiaro. ;-)
59,8k 9 12 13
-1
[17] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 23 gen 2019, 21:21
A prescindere dall'utilizzo...
Eh no a prescindere sto c... lui ha detto e affermato sin dall'inizio che praticamente l'ha utilizzato per qualche volta, e che dopo si è presentato il problema.
Quindi io da adesso non partecipo più a questa discussione finché non ci dirà qualcosa il buon (chi?) OP nel merito.
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[18] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2019, 22:07
AZZZ ha scritto:Eh no a prescindere sto c...
Modera il linguaggio !
AZZZ ha scritto:praticamente l'ha utilizzato per qualche volta, e che dopo si è presentato il problema.
Eh già, perché avrebbe dovuto palesare il difetto senza installarlo/utilizzarlo ..mah
59,8k 9 12 13
[19] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 23 gen 2019, 22:21
Cosa ho detto?
c... poteva essere ciufolo, cavolo, ecc...
Mamma mia, non ti credevo così... "conforme"
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
[20] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 23 gen 2019, 22:29
mir ha scritto:Eh già, perché avrebbe dovuto palesare il difetto senza installarlo/utilizzarlo ..mah
Mir, attento a ciò che scrivi. ;-)
Foto UtenteAZZZ
138 2 4
