Accorgimenti antistatici per assemblaggio PC
[21] Re: Accorgimenti antistatici per assemblaggio PC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 feb 2019, 3:23
Ah no scusa avevo male interpretato
Jim80 ha scritto: ...so che dovrebbe essere presente una resistenza da 1 Mohm...
credevo fosse una specifica del bracciale che hai acquistato... e mi sono pure confuso col valore che hai misurato sul case !
Niente, in questo (magari solo questo... ) thread ho fatto solo casino #-o scusatemi :oops:
14,7k 4 6 9
[22] Re: Accorgimenti antistatici per assemblaggio PC
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 2 feb 2019, 13:57
Non c'è problema però dimmi dove mettere i puntali sul bracciale per verificare l'eventuale presenza di questa resistenza, così imparo una cosa nuova :ok:
Foto UtenteJim80
67 2 6
[23] Re: Accorgimenti antistatici per assemblaggio PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 feb 2019, 17:07
Allora io ho sempre avuto fortuna. Mai usato precauzioni per l'elettricità statica, da circa 25 anni, l'unica accortezza era "scaricarmi" sul termosifone.
Invece mio padre aveva un "rapporto" particolare con una serie di calcolatrici olivetti, appena le usava le "fulminava" all'istante!
3.476 3 6 8
[24] Re: Accorgimenti antistatici per assemblaggio PC
Messaggioda Foto UtenteHDDaMa » 2 feb 2019, 19:50
Basta toccare con un dito per un paio di secondi una parte metallica collegata a terra (ad esempio il case metallico del PC) e poi indossare guanti ESD prima di toccare qualsiasi parte elettronica del PC.
Il problema dell'elettricità statica lo abbiamo soprattutto d'inverno perché è facile avere addosso indumenti di lana e trovarci in un ambiente secco (a causa del riscaldamento dei termosifoni).
D'estate è molto meno probabile causare danni ai componenti elettronici per scarica elettrostatica.
Foto UtenteHDDaMa
20 1
[25] Re: Accorgimenti antistatici per assemblaggio PC
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 3 feb 2019, 14:29
HDDaMa ha scritto:Basta toccare con un dito per un paio di secondi una parte metallica collegata a terra (ad esempio il case metallico del PC) e poi indossare guanti ESD prima di toccare qualsiasi parte elettronica del PC.
Era una delle opzioni che avevo proposto all'inizio come via alternativa a restare scarichi col bracciale. @brabus, tu che hai qualifica di ispettore ESD, che ne pensi della soluzione dei guanti per lavorare sui componenti in oggetto? Andrebbero eventualmente anche bene quelli sottili in lattice usa e getta che si comprano a pochissimo al supermercato?
Ricordo che una volta, a casa a mare di un mio amico, dovendo fare un lavoro del genere seduta stante e non avendo modo di scaricarci, usammo come precauzione i guanti per lavare i piatti; scomodissimi perché li usava la madre che aveva le mani da puffa ma andò tutto bene.
Foto UtenteJim80
67 2 6
[26] Re: Accorgimenti antistatici per assemblaggio PC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 3 feb 2019, 16:57
a occhio (veramente ad occhio) mi vien da dire che il lattice sia uno dei materiali peggiori in questo caso. Ma aspettiamo brabus cosa ci dice
Foto Utentedadduni
1.655 2 6 12
[27] Re: Accorgimenti antistatici per assemblaggio PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 feb 2019, 0:28
Se proprio volete usare guanti, almeno che siano di cotone! Io li uso per non "tagliarmi" con i maledetti case dei PC oem, molto raffazzonati come sbavature di metallo e i famigerati piedini delle schede!
3.476 3 6 8
