impianto iniezione con Arduino
[11] Re: impianto iniezione con Arduino
Messaggioda Foto Utentemacolap » 15 feb 2019, 19:34
MarcoD ha scritto:Mi è piaciuto il tuo post :ok:
Aiuto sempre con piacere gli sperimentatori
abbozzo uno schema da provare e validare in laboratorio, poi si vedrà, ... :-)
forse al posto del 3055 c'è di meglio, o meglio un MOS, attendo proposte migliorative da altri EY
Misura con un multimetro la resistenza dell'avvolgimento dell'iniettore e comunica il valore,
forse occorre ridurre il valore di R1.
D1 e C1 proteggono un poco arduino dalle sovra e sottotensioni
D2 protegge il TR1 dalle sovratensioni induttive dell' e/v.
Grazie Marco! domani sono in officina e faccio la misura
Foto Utentemacolap
10 2
[12] Re: impianto iniezione con Arduino
Messaggioda Foto Utentemacolap » 17 feb 2019, 10:51
Ecco!
Foto Utentemacolap
10 2
[13] Re: impianto iniezione con Arduino
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 17 feb 2019, 11:39
Proverei così
Dovresti anche controllare bene il comando di input ad Arduino, oltre all'alimentazione. Sono collettori di disturbi molto difficili da eliminare.
P.
Foto Utentepgiagno
335 1 5
[14] Re: impianto iniezione con Arduino
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 feb 2019, 14:49
Io lo farei senza Arduino (anche perché non lo conosco) però può darsi che la soluzione Arduino renda il sistema più manutenzionabile da parte di terzi.
Foto UtenteEcoTan
5.350 4 10 13
[15] Re: impianto iniezione con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 feb 2019, 17:29
Qualche domanda/considerazione
...lo farei senza Arduino. però può darsi che la soluzione Arduino renda il sistema più manutenzionabile da parte di terzi.
Prova a proporre qualcosa, un multivibratore astabile con ciclo utile selezionabile
potrebbe funzionare, magari lo alimenti a 6 V in modo che garantisci che la Vgs sicuramente mandi in ON il MOS. con la massima corrente.
Mettiamo un MOS per E/V iniettore oppure azioniamo più E/V in parallelo ?
La misura di 4,0 ohm, comprende anche la resistenza dei cavi del multimetrio?
Come tensione di alimentazione consideriamo un massimo di +15V con motore in moto e un minimo di 11,5 V ?
15 V / 4 ohm = 3,75 A massima corrente ?
In cosa consistono i comandi ad Arduino ?
Foto UtenteMarcoD
6.334 4 8 13
[16] Re: impianto iniezione con Arduino
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 17 feb 2019, 17:47
Giusto per informazione,
vecchia discussione dove parlano di iniettori per GPL nel caso specifico ma ci sono considerazione che secondo me possono essere utili, almeno per i profani come me
2.507 2 4 8
[17] Re: impianto iniezione con Arduino
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 feb 2019, 21:43
OK. Riporto questo paragrafo:
"Una precisazione, non fatevi spaventare dai valori di impredenza bassi, che farebbero pensare a correnti elevatissime (1.2 ohm a 12V sono 10 ampere) perché tutti gli iniettori sono pilotati con sistemi elettronici (speed-up o peak and hold) che prevedono un picco di chiamata iniziale seguito da un mantenimente a correnti (e credo tensioni) più basse. Certo che un'elettronica che deve gestire 10 A (anche se per solo qualche millisecondo) sarà ben più sollecitata da una che usa 2 A."
In effetti al posto di Arduino pensavo di usare comunque un altro microcontrollore.
Foto UtenteEcoTan
5.350 4 10 13
[18] Re: impianto iniezione con Arduino
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2019, 22:31
Verificherei se è possibile mettere un diodo in parallelo all'iniettore. Il diodo di ricircolo potrebbe rallentare la chiusura dell'iniettori. Quanto vale l'induttanza dell'iniettore?
104,0k 1 3 8
