Pagina 1 di 4
alimentatore TV 32lg3000
MessaggioInviato: 18 feb 2019, 22:21
da Fedib
ciao, sono alle prese con il mio televisore LG , sto cercando di riparare l'alimentatore e spero possiate darmi una mano. In breve la tv dopo un lungo periodo che è stata senza spina inserita, al primo tentativo si accende subito , dopo se la spengo non vuole più saperne di riaccendersi, il led rosso lampeggia 3 volte e poi nulla.
Ho gia cambiato tutti i condensatori al secondario, controllato un po di mosfet, vari diodi ma tutto sembra nella norma. Ho provato le tensioni sia quando sono riuscita a farla avviare e sia quando non si accende, nel primo caso le tensioni sono tutte presenti, invece nel secondo caso sono presenti i 5V , 3V di comando sull'on dell'alimentatore e inverter, ma sono assenti i 12V, 16V e i 24 V per l'inverter.
Grazie per ogni eventuale suggerimento , allego una foto della scheda
Re: alimentatore TV 32lg3000
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 0:10
da elektronik
Ciao fedib , quel tipo di guasto e dovuto ad uno o piu condensatori solo che devi trovare quelli in perdita, quelli in perdita potresti testarli anche con un prova zener.
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 8:09
da Fedib
Quelli al secondario li ho cambiati tutti , cambio anche quelli al primario?
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 9:32
da setteali
prima prova a cambiare quelli che ti ho contrassegnato in giallo, è quasi certamente un condensatore da 47 µF che pilota i mosfet finali, i due in rosso quasi mai, li tieni da ultimo se li hai da provare.
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 13:28
da elektronik
Ciao Foto UtenteFedib ma non hai perlomeno un capacimetro?
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 18:02
da mario663
Fedib ha scritto: il led rosso lampeggia 3 volte e poi nulla.
Sintomo di Firmware incasinato o problemi di memoria flash!
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 19:14
da Fedib
Grazie a tutti per le risposte
setteali ha scritto:Ciao,
proverò e vi aggiorno
elektronik ha scritto:Ciao Foto UtenteFedib ma non hai perlomeno un capacimetro?
no purtroppo non ce l'ho
questo potrebbe essere un bel problema se fosse cosi, magari dopo aver provato altro sull'alimentatore farò un reset di fabbrica se serve
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 20:18
da elektronik
Ciao Foto UtenteFedib ma i diodi li hai testati, se non lo hai fatto testali tutti
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 20:28
da Fedib
Si tranne gli schottky che a staccarli dal dissipatore ci vuole un martello tanto che sono incollati
MessaggioInviato: 19 feb 2019, 20:42
da elektronik
Fedib ha scritto:Si tranne gli schottky che a staccarli dal dissipatore ci vuole un martello tanto che sono incollati
testali con il prova giunzioni se non riesci misurasli con un multimetro, il problema è nell'alimentatore
