Problema con caricabatterie avvitatore 14.4 v
[1] Problema con caricabatterie avvitatore 14.4 v
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mar 2019, 9:37
Buongiorno a tutti amici dell forum ho un problema con questo caricabatterie dell avvitatore...che a vuoto mi segna 12 v con il multimetro quando in realtà c'è scritto di essere 18 V...ho fatto così una prova ho collegato in parallelo un elettriolitico da 1000 uf è ho controllato la tensione di uscita e noto che così ho circa 19 V ...credendo che avesse il condensatore di filtro andato l'ho aperto e noto che a parte il trasformatore e il ponte raddrizzatore non ha nessun componente in più...mi verifico i diodi che sono tutti ok e richiudo l'alimentatore....ora chiedo è giusto sè tengo l'alimentatore con il condesatore in parallelo?
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[2] Re: Problema con caricabatterie avvitatore 14.4 v
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 9 mar 2019, 9:43
La funzione di livellamento della tensione, trattandosi di un carica batterie, è affidato alla stessa batteria (che, fa da "condensatore"). La tensione di targa va misurata con la batteria inserita.
4.633 1 2 4
[3] Re: Problema con caricabatterie avvitatore 14.4 v
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mar 2019, 11:55
paolo a m ha scritto: La tensione di targa va misurata con la batteria inserita.
Salve Foto Utentepaolo a m e grazie per essere intervenuto...c'è qualche altro modo per testarlo non applicandolo alla batteria...ti spiego ho fatto il repack e non vorrei, rovinarle sè il caricabatterie non sia idoneo! :?
Foto Utentemario663
508 3 4 6
[4] Re: Problema con caricabatterie avvitatore 14.4 v
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 10 mar 2019, 12:38
E' quello che hai fatto. Con il condensatore hai simulato quello che è l'effetto della batteria, ossia il livellamento della tensione pulsante prodotta dal raddrizzatore. Da cui si può dedurre che l'alimentatore funziona correttamente. Quanto meno in termini di tensione generata.
4.633 1 2 4
[5] Re: Problema con caricabatterie avvitatore 14.4 v
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mar 2019, 14:14
paolo a m ha scritto:E' quello che hai fatto. Da cui si può dedurre che l'alimentatore funziona correttamente. Quanto meno in termini di tensione generata.
Ah...ok :ok: grazie mille!
Ps: per usarlo devo toglierlo il condesatore in parallelo...giusto?
Foto Utentemario663
508 3 4 6
