Problema con Voltimetro DSN-VC288!
MessaggioInviato: 25 mar 2019, 13:59
da mario663
Salve a tutti amici dell forum per errore ho collegato ai cavi più grandi rosso e nero la 12 V in ingresso credendo che fosse l'alimentazione d'ingresso dell voltimetro...così facendo dopo esser riuscito finalmente a trovare una videoguida di collegamento che posteró sotto, ora quando collego il voltimetro all'uscita dell' alimentatore variabile la regolazione variabile sull display avviene ma non ho la tesione variabile in uscita ....
Il collegamento che ho effettuato ora è
Il rosso dell connettore con i 3 cavi rosso nero e giallo
Il giallo l'ho collegato all uscita della tensione variabile
Il rosso l'ho collegato all'alimentazione in ingresso per alimentare il voltimetro
e il gnd l'ho collegato insieme all nero uscente al connettore dei cavi a 2 pin (quello più grosso) mentre il cavo rosso più grosso sè non erro dovrebbe essere dove dovrei avere la tensione uscente...! Giusto?
Re: Problema con Voltimetro DSN-VC288!
MessaggioInviato: 25 mar 2019, 14:08
da mir
MessaggioInviato: 25 mar 2019, 15:51
da mario663
Grazie mille Foto Utentemir :ok:
