Equivalenza operazionali
[11] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 apr 2019, 12:21
Bob Cordell e Doug Self sono tra i piu' quotati autori in campo audio (autori di libri molto noti)
Il 5534 e' la versione singola-larga_banda-non_compensata del 5532.
E' stabile per guadagni >=3; per guadagno unitario deve essere compensato con una capacita' da 22 pF (vedi datasheet)
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NE5534-D.PDF
Qui sotto la loro opinioni - divergenti - sulla stabilita' del 5534. Il circuito cui Cordell si riferisce e' un equalizzatore RIAA, parte di un preamplificatore, pubblicato su Elektor.
Come vedete - a fronte delle perplessita' di Cordell sulla stabilita' del 5534 - Self afferma - contro i dati del costruttore - che il 5534 e' poco critico nei confronti delle potenziali oscillazioni e supporta la sua convinzione con l'esperienza di una "high-volume production".
Bob Cordell
If I'm not mistaken, the 5534 used in your design for the RIAA equalizer is in a non-inverting unity-gain configuration at high frequencies, yet you appear to be using a 4.7pF compensation capacitor when the spec sheets for the 5534 recommend a 22pF compensation capacitor for unity-gain non-inverting situations. Did I look at the schematic wrong or misunderstand something here? Can you comment on that?
https://www.diyaudio.com/forums/analog- ... ost3024740
Doug Self
Well Bob. this is a classic divergence between theory and reality. The 22pF is presumably a belt-and-braces value that will give stability under all possible feedback conditions, supply voltages, tempertaures, etc etc.
However, a 5534 in my circuit with 4p7 is definitely stable- I've been using that value for 16 years and haven't seen or heard of any problems yet. In fact I have found that a 5534 is usually unity-gain stable with no external compensation at all, though I wouldn't want to depend on that in high-volume production.
https://www.diyaudio.com/forums/analog- ... ost3025955
Foto Utenteelfo
3.324 2 5 7
[12] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 apr 2019, 16:33
Io pendo più dalla parte di Cordell. Comunque, perché un confronto su queste cose abbia davvero senso, occorre anche avere un terreno comune su cui fare le prove: il layout. Senza, se non è proprio parlare di sesso degli angeli, è quantomeno un parlare se è opportuno o no che portino le mutande... ;-)
21,8k 6 10 13
[13] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 apr 2019, 22:14
:-) Ah bene, allora nel mio caso dipendeva proprio dal layout dato che entrambi i circuiti (distorsore e preamplificatore) erano... di NE.
15,3k 4 6 9
[14] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 apr 2019, 22:28
claudiocedrone ha scritto:... di NE.
Ricordi quali kit?
Tanto per darci un occhiata!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[15] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 apr 2019, 22:40
Correggo quanto scritto precedentemente in questo stesso post... i circuti in questione sono il kit LX668 rivista n° 97 (distorsore) e il kit LX535 rivista n° 86 (preamplificatore che in realtà era la parte di un mixer, non un pre HI-FI)... devo dire che riguardandoli col senno di poi quegli stampati facevano veramente
c... ... ommuovere :mrgreen: ma all'epoca non avevo i mezzi per potermene rendere conto. O_/
P.s. Buon compleanno :-)
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 14 apr 2019, 1:00, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Completamente riscritto dopo ricerca in rete.
15,3k 4 6 9
[16] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 apr 2019, 9:52
claudiocedrone ha scritto:...il kit LX668...
Anche io ho realizzato quel kit e più di un esemplare.
Non ho riscontrato problemi utilizzando gli operazionali indicati.
claudiocedrone ha scritto:...e il kit LX535...
Sembra che abbiamo fatto gli stessi passi!
Anch'io ho replicato il circuito rifacendo totalmente il PCB, troppo grande.
Forse all'epoca riuscivo a reperire solo i TL082, ma con questo operazionale non ho mai riscontrato problemi rilevanti.
claudiocedrone ha scritto:...P.s. Buon compleanno :-)
GRAZIE
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[17] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 apr 2019, 16:43
:-) Appunto, problemi solo col 5532 e ora sappiamo perché. O_/
15,3k 4 6 9
[18] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 apr 2019, 9:12
Mi stavo dimenticando di dire, per quanto riguarda il 5532, che esiste anche un buon sostituto dall'architettura più semplice e stabile: si tratta del LM833, in origine prodotto dalla National e ora dalla Texas.
21,8k 6 10 13
[19] Re: Equivalenza operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 apr 2019, 7:37
...alla fine ho provato la sostituzione con gli MC4558 presi dal locale spacciatore.
Ad "orecchio" sembra funzionare tutto come prima.
Naturalmente la sostituzione non è stata comoda, ho dovuto smontare proprio tutto.
Agli operazionali sostituiti ho aggiunto uno zoccolo per una eventuale futura riparazione.
Non so neanche se ho fatto bene!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
