Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barbecue
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 8:58
da Hamnare
Buongiorno a tutti
Mi ritrovo con un problema al barbecue in oggetto
Ho smontato ed ho cercato eventuali contatti, ho provato separatamente i 2 pulsanti di accensione, scollegando anche quello di destra e succede che, quando accendo il barbecue solo con il primo pulsante non ci sono problemi, la serpentina sinistra inizia a scaldarsi, quando vado ad accende il secondo pulsante, salta il salvavita di casa.
Ho provato anche ad invertire i due pulsanti ma la situazione non cambia.
Cosa potrebbe essere?
Eppure ci sono così pochi fili e componenti
Grazie a tutti
Manuel
Re: Buongiorno a tutti Mi ritrovo con un problema al barb
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 9:09
da boiler
Il problema non è nella "pulsantiera". Sembrerebbe che l'isolamento della seconda resistenza (quella che tu chiami serpentina) abbia un difetto.
Spesso la causa è umidità che in qualche modo penetra nella resistenza.
Se hai una torcia a gas, puoi provare a riscaldare lentamente la resistenza spenta per una decina di minuti, poi puoi provare a riaccenderla.
Se funziona, lasciala accesa un'oretta circa, in modo da asciugarla bene.
Boiler
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 10:09
da DrCox
Oppure prenditi un Weber MasterTouch 57 e scoprirai un bellissmo mondo nuovo :D
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 10:18
da luxinterior
Non credergli! devi imparare ad usarla e con la pasquetta che incombe non ce la farai mai...
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 10:58
da 6367
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 11:15
da DrCox
6367 ha scritto:I barbecue creano gravi problemi.
Non sono i bbq a creare problemi, il problema sono le persone che fanno le cose senza usare la testa.
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 16:43
da luxinterior
Bestia ! io non sono mai arrivato a tanto...
A me di solito chiedono perché porto in tavola la carbonella e non la carne....
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 18:08
da mir
Hamnare ha scritto:Cosa potrebbe essere?
Perdita di isolamento della resistenza incriminata, in genere (ovviamente da verificare con apposito strumento) nel punto indicato con la freccia gialla ..
piastra in perdita di isolamento.jpg (56.42 KiB) Osservato 1190 volte
soluzione ? Ripristinare l'isolamento, ma con la temperatura in gioco la vedo dura ! Meglio unbarbecue nuovo, è più sicuro. ;-)
