Tester per operazionali
[11] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 apr 2019, 9:43
AZZZ ha scritto:...Sì, ma quali?? (segreto di stato? :mrgreen: )
Ah, si, scusa, mi sono dimenticato di elencarli!
NE5532
MC4558
TL072
Tl082
Ce ne sarebbero altri ma questi sono quelli che vanno per la maggiore.
IsidoroKZ ha scritto:Di solito per un primo test veloce...
Vero anche questo ma non sempre l'integrato è di facile accesso.
IsidoroKZ ha scritto:...Non e` detto che sia l'operazionale, potrebbe essere qualche altro componente li` intorno.
Più che giusto ma vista la semplicità circuitale è molto difficile trovarsi davanti a questa possibilità.
edgar ha scritto:Puoi realizzare un oscillatore a opamp e vedere lampeggiare un led in uscita.
Questa mi sembra un ottima idea.
Per verificare l'efficienza dell'operazionale devono verificarsi 2 condizioni.
Come mai non ci ho pensato!?!?
Mi sto facendo vecchio ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[12] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 apr 2019, 17:11
Forse non è proprio quello che intendevi, ma qui trovi un documento della Texas Instruments sui metodi di test degli amplificatori operazionali...
... magari ti può dare qualche spunto utile per il tuo caso...
... e poi
abusivo ha scritto:Mi sto facendo vecchio ...
... hai solo 51 anni!!! :mrgreen: :mrgreen:
O_/ Max
12,0k 4 10 13
[13] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 apr 2019, 18:18
Max2433BO ha scritto:Forse non è proprio quello che intendevi...
Sapevo che andavi oltre ogni aspettativa qualora fossi intervenuto!
Sei sempre il mio mito!
Molto interessante tutto il PDF.
Comunque si cercavo un qualcosa di molto semplice che con la semplice accensione di un led si potesse avere una buona percentuale di efficienza statisticamente parlando.
Max2433BO ha scritto:... hai solo 51 anni!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ma sai la crisi, la mancanza di lavoro, il governo e poi l'afa ... si invecchia prima.
Vecchio magari è un termine che magari non rende molto.
Antico, nel senso che si rivaluta nel tempo, meglio si adatta!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[14] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 apr 2019, 18:30
abusivo ha scritto:
Max2433BO ha scritto:....
...meglio si adatta!
forse così: te sei d'epoca (intorno ai 50 ), io sono vintage (intorno ai 70 ) e oltre siamo vecchi :mrgreen:
E' interessante il link di @max.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.870 4 5 7
[15] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 apr 2019, 23:24
abusivo ha scritto:NE5532
MC4558
TL072
Tl082
Ciao Foto Utenteabusivo, io alcuni lustri fa mi ero fatto una piccola ev-board proprio per dei TL082, configurati come oscillatori e guardando sul mio vecchio oscilloscopio se l'onda quadra era sempre la stessa.
Però, dopo altri lustri che nel frattempo sono passati, mi sono reso conto che quella evaluation board forse non era ben fatta, nel senso che non ti dice se il C.I. è perfettamente funzionante. Un integrato bisogna testarlo in tutte le condizioni possibili, sia nei sui limiti che anche al di fuori seppur di poco. Proprio oggi ho testato un banalissimo regolatore di tensione lineare di un'altra marca rispetto a quella che acquistavo di solito e ho dovuto scartarlo perché in una mia applicazione non funzionava (una fornitura di qualche migliaio di pezzi :cry: )
Foto UtenteAZZZ
118 2 4
[16] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2019, 9:40
AZZZ ha scritto:...Un integrato bisogna testarlo in tutte le condizioni possibili...
Sono perfettamente d'accordo con quello che dici.
Almeno nel mio caso pensi che sia sufficiente realizzare un circuito audio, un semplice controllo tono a due vie, per testare anche ad "orecchio"?
Perché questo è quello che faccio, sposto gli operazionali dubbi su un canale funzionante per vedere se sono efficienti.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[17] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 apr 2019, 11:05
Quoto Foto Utentesetteali!!! :ok: :ok:
... noi siamo d'epoca... :mrgreen:
O_/ Max
12,0k 4 10 13
[18] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2019, 12:43
Max2433BO ha scritto:... noi siamo d'epoca... :mrgreen: ...
Ma io come mi devo considerare?
Non mi ricordo più niente, mi dicono che ho l'alzheimer ma non ricordo cosa vuol dire!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[19] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 apr 2019, 15:28
abusivo ha scritto: Ma io come mi devo considerare? (...)
Allora, ricapitoliamo:
setteali ha scritto:(...) forse così: te sei d'epoca (intorno ai 50 ) (...)
Quindi: te sei d'epoca e, anch'io lo sono in quanto tuo coevo...
... è chiaro stu' fatto?? :mrgreen:
O_/ Max
12,0k 4 10 13
[20] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2019, 15:33
Max2433BO ha scritto:... è chiaro stu' fatto?? :mrgreen:
Mo me lo scrivo!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
