Pagina 1 di 3
Tester per operazionali
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 19:10
da abusivo
Buona sera a tutto il forum.
Lavoro molto con l'audio e molto spesso mi trovo a dover verificare l'efficienza di alcuni operazionali, sempre gli stessi.
Ogni volta è una sostituzione con operazionali certi!
Una perdita di tempo.
Come faccio a realizzare un semplice e rapido tester per verificare il loro corretto funzionamento?
Su che principio mi devo basare?
Ma soprattutto è realizzabile/pensabile una cosa simile solo per una certa categoria di operazionali?
Grazie a chiunque interverrà...
Re: Tester per operazionali
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 19:15
da MarcoD
Bel quesito aperto !
Vuoi testare montati nel circuito o separati ?.
Fai dei casi specifici
Cosa vuoi testare ?
-Guadagno
-offset
-cifra di rumore
- che in qualche modo siano vivi ?
Montarli in un circuito a multivibratore astabile e vedere se oscilla sarebbe sufficente ?
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 19:58
da abusivo
MarcoD ha scritto:... che in qualche modo siano vivi ?...
Esatto!
Basterebbe solo capire se l'operazionale sotto esame sia funzionante oppure no.
Offset ed altre caratteristiche sono di secondaria importanza.
MarcoD ha scritto:...Montarli in un circuito a multivibratore astabile e vedere se oscilla sarebbe sufficente ?
Se si riesce ad arrivare alla conclusione di cui sopra sarebbe più che sufficiente!
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 20:20
da boiler
abusivo ha scritto:Lavoro molto con l'audio e molto spesso mi trovo a dover verificare l'efficienza di alcuni operazionali, sempre gli stessi.
Perché mai?
Boiler
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 20:23
da abusivo
boiler ha scritto:Perché mai?...
Con Mixer ed altre attrezzature di vecchia concezione capita che non funzioni un canale, un ingresso, ...
Mi tocca fare manutenzione.
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 21:00
da elektronik
ciao Foto Utenteabusivo guarda questo link http://xoomer.virgilio.it/rosnigr/elettronica3.html se l'operazionale è doppio vedi immagine:
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 21:43
da abusivo
Apperò!
Proprio quello di cui necessito.
Grazie...
Però mi incuriosisce il multivibratore astabile!
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 23:58
da AZZZ
Sì, ma quali?? (segreto di stato? :mrgreen: )
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 23:59
da edgar
Puoi realizzare un oscillatore a opamp e vedere lampeggiare un led in uscita.
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 0:54
da IsidoroKZ
Di solito per un primo test veloce senza neanche smontarlo, basta misurare la tensione fra gli ingressi + e - dell'operazionale: se funziona non ci deve essere tensione. Se invece c'e` tensione (anche solo 5 mV) c'e` qualcosa che non va.
Non e` detto che sia l'operazionale, potrebbe essere qualche altro componente li` intorno.
