Info Dimmer
MessaggioInviato: 23 apr 2019, 16:41
da illuminor
Salve,
vi contatto per chiedere se si può convertire un dimmer per la regolazione di luce delle lampadine a incandescenza(quelle classiche)
Lamp incand..jpg (3.12 KiB) Osservato 6455 volte
per per lampadine al led
Lamp. al led.jpg (3.71 KiB) Osservato 6455 volte
Re: Info Dimmer
MessaggioInviato: 23 apr 2019, 20:03
da stefanodelfiore
Lo escluderei, nella base di quelle lampade a led è presente un convertitore ac/dc che può essere a commutazione o lineare a seconda del costruttore. Questi convertitori non lavorarano con una sinusoide parzializzata al loro ingresso.
Stefano
Re: Info Dimmer
MessaggioInviato: 23 apr 2019, 20:35
da Franco012
Dato per scontato che la lampada led dev'essere di tipo "dimmerabile", ti riporto una delle mie risposte che ho dato in questa discussione:
"Teoricamente il dimmer va scelto in base alla potenza del carico dal pilotare, ed anche alla tipologia di carico.
In pratica, io ho provato il mio dimmer Vimar Idea (in origine collegato a 5 lampade alogene da 25 watt) con 5 lampade Philips a led dimmerabili da 11 watt ciascuna, e il dimmer funziona che è una meraviglia, addirittura meglio che con le alogene: corsa del potenziometro molto regolare, si sfrutta bene fino a fondo corsa, nessuno sfarfallìo (né in aumento, né in diminuzione), e si può scendere con la luminosità a livelli bassissimi, tipo lume di candela.
A volte è questione di "imbroccare" la combinazione giusta.
Quindi, se si tratta solo di una modifica occasionale, da fare in casa, vale la pena tentare.
Re: Info Dimmer
MessaggioInviato: 25 apr 2019, 0:43
da lelerelele
Franco012 ha scritto:Dato per scontato che la lampada led dev'essere di tipo "dimmerabile"
su questo punto credo che siano tutti d'accordo.
però penso che Foto Utenteilluminor si riferisse al una lampada a led generica, oltre ad i tipi indicati da Foto Utentestefanodelfiore, con cui concordo, esistono anche lampade ancora più semplici alimentate da una semplice caduta capacitiva, queste ovviamente se le alimentate con fronti ripidi, (derivanti dalla parzializzazione), vanno in fumo.
saluti.
