Tablet marca Start
MessaggioInviato: 3 mag 2019, 21:04
da MarcoLab
M'hanno dato da sistemare un tablet marca Start il problema è che collegandolo all'alimentatore compare l'animazione della batteria che si ricarica ma anche a lasciarlo collegato per molto tempo il tablet non si accende. Il tablet funzionava correttamente poi è rimasto inutilizzato per molto tempo e adesso presenta questo problema.
qualcuno saprebbe darmi delle indicazioni utili?
Re: Tablet marca Start
MessaggioInviato: 3 mag 2019, 22:43
da Praticamente
Batteria morta , cambiala e funzionera'
Ma lo devi riparare tu o noi ? :mrgreen:
MessaggioInviato: 4 mag 2019, 8:41
da edgar
MarcoLab ha scritto:compare l'animazione della batteria che si ricarica ma anche a lasciarlo collegato per molto tempo il tablet non si accende
La carica della batteria aumenta nel tempo ?
Se non da segni di ricarica hai un problema con la batteria.
Sarà probabilmente da cambiare ma andata per andata fai un tentativo: queste batterie hanno di solito un circuito di protezione che impedisce la scarica profonda della batteria da parte del carico.
Cerca di arrivare ai contatti della batteria scavalcando il circuito di protezione. Collega un alimentatore con corrente limitata a 50/100 mA per qualche tempo in modo da portare la tensione della batteria nei dintorni di 3,5/3,7 V. Se ce la fa, rimetti in carica il tutto normalmente. A volte funziona.
MessaggioInviato: 6 mag 2019, 17:14
da MarcoLab
Problema risolto era soltanto il tasto d'accensione difettoso.
La batteria era ancora perfettamente caricata.
Grazie ugualmente per i consigli
