Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
Salve,
Sto realizzando un "progettino" che consiste nella acquisizione di immagini tramite 3 camere per controllare una piccola area.
Dopo diverse ricerche ho deciso di usare camere Ethernet alimentate tramite Ethernet stesso con protocollo PoE (Power over Ethernet). Ogni camera ha una potenza di circa 6 W per un totale di circa 19W.
Per questioni di spazio non posso portare tutti e tre i cavi nella zona dove acquisirò le immagini, ho deciso quindi di mettere uno switch vicino alle camere e da li portare un unico cavo Ethernet fino al PC di acquisizione.
Il problema nasce dal fatto che lo switch PoE dovrebbe essere alimentato quindi dovrei portare un ulteriore cavo oltre l'Ethernet allo switch e questa cosa vorrei evitarla.
Vedendo lo standard PoE ho notato che esso può arrivare a portare potenze fino a 30W, ho pensato quindi che si potrebbe portare un cavo ethernet PoE fino a 30W allo switch in modo da poterlo anche alimentare.
Ho fatto delle ricerche ma non sono riuscito a trovare switch in grado di fare questo. La mia domanda è quindi: Quello che penso di fare è effettivamente realizzabile? Se si, conoscete qualche prodotto che fa quello che chiedo?
