Pagina 1 di 2
Cestello lavastoviglie intaccato ruggine
MessaggioInviato: 2 ago 2019, 11:36
da pusillus
sapete se esiste un metodo, che funzioni, per riparare un cestello con il rivestimento in PVC intaccato ed il metallo sottostante arrugginito? Lasciarlo così peggiorerebbe la situazione perché la ruggine comincerebbe a camminare sotto il PVC.
Ho letto che qualcuno ha usato il "Sugru" , ma non sono convintissimo.
grazie
Re: Cestello lavastoviglie intaccato ruggine
MessaggioInviato: 2 ago 2019, 12:34
da marcok625
Ciao, il mio consiglio è quello di cercare un ricambio.
Difficilmente riesci a sistemare il cestello, ma nel qual caso anche io sono curioso di come si potrebbe fare.
MessaggioInviato: 2 ago 2019, 12:42
da venexian
Colla a caldo (ad alta temperatura).
La temperatura di rammollimento è superiore a quella che si ha durante il lavaggio e aderisce ottimamente sia al metallo, sia al PVC.
Per ottenere un risultato ottimale, la superficie va un minimo preparata.
MessaggioInviato: 2 ago 2019, 13:30
da pusillus
venexian ha scritto:Colla a caldo (ad alta temperatura).
già sperimentato o ...da sperimentare?
MessaggioInviato: 2 ago 2019, 13:31
da pusillus
marcok625 ha scritto:Ciao, il mio consiglio è quello di cercare un ricambio.
costa piu di 100€ ... vorrei risparmiarmeli, visto che ho solo un punto di ruggine x il momento.
MessaggioInviato: 2 ago 2019, 13:34
da venexian
Mai in una lavastoviglie, ma se tiene in una vasca dove si utilizza l'idropulitrice...
MessaggioInviato: 2 ago 2019, 14:44
da pusillus
Posso provare su una parte integra e vedere se tiene.
Grazie.
MessaggioInviato: 2 ago 2019, 15:27
da venexian
Pulisci molto bene la parte, prima di provare. Usa alcol come ultima passata e lascialo asciugare per evaporazione.
Per avere un risultato di qualità con la colla a caldo, in modo particolare con la variante ad alta temperatura, è bene scaldare la parte dove viene applicata. Un fohn puntato direttamente fino a far scottare la parte va più che bene.
MessaggioInviato: 3 ago 2019, 7:35
da pusillus
Stavo pensando che anche il nastro autoagglomerante potrebbe essere valido. Ho visto che viene utilizzato per proteggere i connettori dei cavi RF sulle antenne del radiomobile. Quando li apriamo, anche dopo anni, i connettori sono belli lucidi. E di acqua e calore ne prendono un bel po!
MessaggioInviato: 3 ago 2019, 8:12
da elektronik
prendi il ferrox, mettine un po' in un bicchiere di plastica e spennella le parti attaccate dalla rugine che verra tramutata in ferro formando una patina di protezione, se non erro esiste della ceramica fredda che si potrebbe adoperare spennellandola sulla parte trattata con il ferrost. Un altro metodo è quello di adoperare attak dopo il ferrost si mette un bel po' di attak e subito visi mette del bicarbonato di sodio aspetta almeno 24 ore lo smerigli con carta abrasiva da carrozzieri, grana 400/600 e hai recuperato il cestello.
N.B. non l'ho mai provato in una lavatrice ma per altri lavori si, per es: ho riparato un foro in un serbatoio e la benzina è molto aggressiva ma non lo ha intaccato.
