Radio Mivar
MessaggioInviato: 8 ago 2019, 22:23
da MarcoLab
Ciao a tutti.
Sono in possesso di questa radio di marca Mivar che ha il problema di avere l'audio è bassissimo a volte non si sente affatto, ho provato più volte a pulire il commutatore, a cambiare la valvola amplificatrice, a controllare la continuità delle bobine di media frequenza ma sembra tutto a posto. Nessuno riesce a darmi consigli in proposito o per lo meno a fornirmi lo schema elettrico.
Ciao a tutti grazie
Re: Radio Mivar
MessaggioInviato: 8 ago 2019, 22:43
da DarwinNE
Ci sarebbero da controllare i condensatori interstadio e vedere se ci sono degli elettrolitici da cambiare. Con gli anni, possono tendere a seccarsi e si deteriorano quindi progressivamente.
Re: Radio Mivar
MessaggioInviato: 9 ago 2019, 1:31
da claudiocedrone
Per le radio d'epoca questo sito è una miniera...
prova a fartici un giro. O_/
Re: Radio Mivar
MessaggioInviato: 10 ago 2019, 0:01
da setteali
Per avere lo schema, devi mettere il modello dell'apparecchio.
In ogni modo potresti provare a toccare con un cacciavite tenendolo per lo stelo, il centrale del potenziometro,che hai messo al massimo, prima e dopo il condensatore che va alla valvola, ti deve fare un ronzio fortissimo.
Alex
Re: Radio Mivar
MessaggioInviato: 10 ago 2019, 16:17
da Max2433BO
Conoscendo il modello, come ti è stato già detto, potresti guardare qui se è presente il tuo...
O_/ Max
Re: Radio Mivar
MessaggioInviato: 11 ago 2019, 10:53
da marcel
Stacca la zona prefinale, poi imietta un segnale con il generatore e assicurati che il finale di potenza sia a posto. Se è tutto ok prova anche l'amplificazione del pre finale. Se tutto ok lavorare sulla RF
