Pagina 1 di 2
octor Video non funzionante.
MessaggioInviato: 8 set 2019, 14:57
da Superla
Salve. Volevo chiedere consiglio su come aggiustare questo apparecchio. Serve per registrare su penna USB le videocassette, ma non riceve segnale dal videoregistratore. Attraverso dei test ho capito che è il doctor video il problema e non il cavo o il videoregistratore. Purtroppo le parti di ricambio non esistono e guardando dentro so solo cercare difetti nelle saldature o nei condensatori (e non ne ho viste). Metto delle foto dell'interno.
Questi sono i connettori RCA. Quelli in alto sono gli RCA IN. Quelli in basso RCA OUT. per connettere il doctor video al videoregistratore, uso un adattatore da RCA a scart (anche quest'ultimo testato e funzionante).
Questa è una foto dell'altro lato.
Purtroppo non ho altre fotocamere, solo il cellulare...
Re: octor Video non funzionante.
MessaggioInviato: 8 set 2019, 15:30
da mrc
Ciao Foto UtenteSuperla.
Leggi le regole del forum.
Le immagini le devi allegare direttamente ai post, senza usare server esterni.
Nella seguente guida è spiegato come fare:
https://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
Questo per il semplice motivo che dopo qualche tempo le stesse immagini non saranno più disponibili, quindi un eventuale utente, interessato allo stesso argomento, si ritroverà con dei riferimenti non più disponibili.
MessaggioInviato: 8 set 2019, 17:21
da Superla
Non mi appare il tasto modifica però. Non posso allegarle...
MessaggioInviato: 8 set 2019, 17:22
da EdmondDantes
E' sufficiente allegarle in un nuovo post.
MessaggioInviato: 8 set 2019, 18:27
da Superla
Me ne fa mettere solo 3 alla volta. Ecco le prime
Sopra RCA IN. Sotto RCA OUT.
MessaggioInviato: 8 set 2019, 18:28
da Superla
Il retro
MessaggioInviato: 8 set 2019, 18:29
da Superla
Altre foto
MessaggioInviato: 8 set 2019, 18:33
da Superla
Ultima foto.
Re: Doctor Video non funzionante.
MessaggioInviato: 8 set 2019, 18:46
da luxinterior
Guardando le foto per me è difficile anche fare iptoesi.
I due controlli di routine che farei
controlla i connettori (pin storti oppure saldature)
controlla tutte le alimentazioni e i condensatori elettrolitici.
MessaggioInviato: 9 set 2019, 10:57
da Superla
La prima cosa che ho fatto è stata guardare le saldature e i condensatori - è l'unica cosa che so fare... Pin non ce ne sono. Come alimentazioni intendi batterie?
