Giradischi siemens elettra
Moderatore: stefanob70
Un rumorino lo fa giù normalmente come ho scritto prima. Ho fatto questa prova di toccare un filo della testina. Lo stelo che sarebbe? io tengo il cacciavite nel manico e tocco il filo con la punta. Quando tocco un filo si sente più forte il rumore che giù c'è
nel potenziometro ci sono solo due fili. se li tocco non fa nessun rumore
Probabilmente il lato freddo è saldato direttamente sulla carcassa del potenziometro che va a massa, sono sempre 3
Se non fa nesun rumore sia a potenziometro tutto a dx che a sx allora l'amplificatore non funziona.
Se sei in grado di fare delle misure sui punti caldi dell'amplificatore e sai riconoscere i componenti nei loro particolari, ci si può addentrare, altrimenti sarebbe meglio che tu lo portassi da un tecnico.....vecchio stampo
perché codesto amplificatore monta dei transistor che sono anche difficoltosi da avere in laboratorio tipo AC187/AC188.
Alex
Alex
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
no non lo so fare. sono arrivato al limite delle mie possibilità
Peccato, hai un messaggio privato
Alex
Alex
Alex
Il Mercatino di EY
Il Mercatino di EY
beckham84 ha scritto: ...Lo stelo che sarebbe? io tengo il cacciavite nel manico e tocco il filo con la punta...
Non devi tenerlo per il manico se per manico intendi l'impugnatura poiché è isolante...
per stelo si intende la parte metallica in cui è ricavata la punta.
claudiocedrone
16,6k 4 6 9 - Master EY
ho rimesso il cacciavite tenendo nello stelo. e il rumore si sente più forte ancora facendo contatto con uno dei pin della testina. Con l'altro pin non fa niente
Il che è lo scenario prospettato in [6], testina da sostituire... sempreché si trovi un ricambio compatibile.
claudiocedrone
infatti anche volendo non so dove trovarlo. su ebay non trovo niente
claudiocedrone
