ecco le foto
Giradischi siemens elettra
Moderatore: stefanob70
Nella parte esterna della valigia non c'è nessuna scritta?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
10,6k 8 11 13 - G.Master EY
Non serve... è una testina LESA "F" che monta la puntina DK-AW89476 secondo il catalogo digivideo, però sul sito digivideo non riesco a trovarla (la puntina sì ma la testina no).
Altre indicazioni non penso che ce ne siano; gli unici parametri disponibili per cercarla paiono questi... buon divertimento.
P.s. E "ovviamente" è una testina piezoelettrica (e monoaurale, non stereofonica).
claudiocedrone
16,4k 4 6 9 - Master EY
No perché il problema risiede nel trasduttore piezoelettrico interno alla testina... se fosse un problema di puntina rovinata p. es. basterebbe strusciarla leggermente col polpastrello per udire ugualmente un forte rumore in altoparlante e inoltre il fatto che la musica si oda comunque per via "meccanica" (come hai scritto nel primo post "proviene dal vinile") è indice del funzionamento (magari non perfetto ma abbastanza sufficiente) della puntina stessa.
claudiocedrone
Max2433BO
13,2k 4 10 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Oppure se hai un po' di manualità riesci a risparmiare un sacco di soldi ed hai anche maggior potenza in altoparlante, acquistando questa https://www.aliexpress.com/item/4000129 ... 1b2932bd-3
E' stereo, ma usi solo un canale, 2 pin.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
minimo 35 euro
... credo proprio convenga provare ad adattare quella "cinese";
non potrà ascoltarci i 78 giri (e dubito fortemente sia in possesso di dischi a 16 giri... ) ma pazienza
beckham84, dovrai comunque ripristinare le connessioni al braccetto e se devi stagnare fallo come si deve (e non stagnare i connettori della testina); perdonami la franchezza ma ciò che si intravede dalla foto non sono stagnature ma un "arrappiccico freddo" che non garantisce minimamente il contatto elettrico.
claudiocedrone
sicuramente non spenso 35 euro. dovrei saldarli su R o L e + vero?
Per quanto riguarda la saldatura, in che senso non devo stagnare i connettori? devo per forza saldarlo perché il connettore dove si inseriva la testina ormai è rotto. Ma se non saldo i fili direttamente nei pin della testina come faccio?
