Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funzione
[101] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 dic 2019, 14:52
se hai detto che il pannello diodi e staccato come fanno ad essere loro
5.372 4 6 7
[102] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 dic 2019, 15:08
elektronik ha scritto:se hai detto che il pannello diodi e staccato
Quotami in quale post l'ho detto?
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[103] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 dic 2019, 16:44
pagina 10 ultimo post
5.372 4 6 7
[104] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 dic 2019, 18:07
mario663 ha scritto:Le resistenze le ho sostituite entrabe sia quella da 1 ohm che quella da 100 ohm...ma ottengo sempre tale tensione! Qualcosa mi fa pensare che il problema non siano proprio quei 2 diodi led bruciati a darmi tale tensione!
Questo è l'ultimo post di pagina 10 dov'è che dico di isolare il pannello?
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[105] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemir » 7 dic 2019, 18:45
Premesso che non ho letto tutto il thread, pertanto potrei ripertermi nel suggerimento.
Se i componenti presenti nel PCB, sono ora tutti funzionanti (perché sostituiti o perché buoni), ed il trasformatore è altresi funzionante, perché non verificare il funzionamento con una batteria nuova ed equivalente a quella originale '.. :-k
62,5k 9 12 13
[106] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 dic 2019, 18:57
mir ha scritto:Se i componenti presenti nel PCB, sono ora tutti funzionanti (perché sostituiti o perché buoni), ed il trasformatore è altresi funzionante, perché non verificare il funzionamento con una batteria nuova ed equivalente a quella originale '.. :-k
Ciao Foto Utentemir in sintesi come carico a posto di una batteria ho messo in parallelo un condesatore da 2200 uf ed il risultato è sempre una tensione di 5,40 V!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[107] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemir » 7 dic 2019, 19:02
Io proverei con una batteria identica all'originale..il circuito equivalente di una batteria può essere rappresentato da un circuito di tipo R-L-C, e non solo da una capacità. ;-)
62,5k 9 12 13
[108] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 dic 2019, 19:21
Ah ok proverò a trovarne una batteria identica :ok:
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
