guasto stazione saldante cinese
Ho un guasto alla stazione saldante cinese della Yihua modello 706.
In pratica l'indicatore della temperatura resta a 0° mentre la punta diventa rovente, a volte lindicatore della temperatura sale piano piano fino a 190° C, ma la temperatura della punta è decisamente altissima , dato che diventa rossa...
Lo stilo funziona bene e comunque ne avevo uno di ricambio nuovo e il problema persiste anche con quello.
La punta ha 5 poli 2 vanno alla termocoppia, altri due mandano tensione alla punta e il pin numero 5 è la massa
che funge anche da controllo movimento della punta. Difatti quando funzionava, se deponevo la punta nel suo supporto, la temperatura scendeva a 200°. Adesso invece resta sempre a 0° o sale a valori molto bassi e comunque sempre inferiori a 200°, anche se la punta è caldissima
Chiedo se qualcuno conosce questa stazione saldante e se il problema potrebbe essere il Triac o altro componente.
