Tester basato su M328 guasto!
[101] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 giu 2020, 19:22
hai mai letto in matematica che gli zeri dopo la virgola non contano se non hanno una cifra a seguire?
Mario, ripassati un po' di matematica.
Prova a scrivere su una calcolatrice 0.10000000 e vedi cosa scrive.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.025 4 5 7
[102] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 lug 2020, 10:04
gdiisimone ha scritto:Ho provato a sperimentare il tester basato su M328 ma mentre per resistenze, diodi, capacità e TR sembra funzioni bene, se provo a mettere un'induttanza la vede come una resistenza. Qualcuno a mai provato a fare misure sull'induttanza?
Ciao ho provato anche a testare i regolatori di tensione (Tutti nuovi) della serie LM...tutti e nessuno li riesce a idendificare "Uknow o damage part" ! puoi verificare sè anche a te è così?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[103] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 lug 2020, 14:25
mario663 ha scritto: Ciao ho provato anche a testare i regolatori di tensione (Tutti nuovi) della serie LM...tutti e nessuno li riesce a idendificare "Uknow o damage part" ! puoi verificare sè anche a te è così?
Quello strumento non testa tutti i componenti elettronici, non testa assolutamente i regolatori di tensione.
5.042 4 6 7
[104] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 lug 2020, 15:17
elektronik ha scritto:Quello strumento non testa tutti i componenti elettronici, non testa assolutamente i regolatori di tensione.
Più che component tester come viene chiamato io lo nominerei capacimetro ó esr meter perché di più di un comune multimetro questo fa!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[105] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ago 2020, 14:36
Questo strumento è nato come prova transistor.
La versione nuova misura mosfet e scr se la corrente di gate è minore di 3mA e misura anche il diodo in antiparallelo contenuto nei mosfet di potenza.
Come molti si saranno accorti non esiste uno strumento che fa tutto.
Per 10 euro poi sarebbe troppo pretendere di piu.
Sta di fatto che per trovare i condensatori elettrolitici guasti senza smontarli dal circuito secondo me è imbattibile.
15 1
[106] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 ago 2020, 15:58
stefanopc ha scritto:Sta di fatto che per trovare i condensatori elettrolitici guasti senza smontarli dal circuito secondo me è imbattibile
Perdonami ma cosa intendi "che per trovare i condensatori elettrolitici guasti senza smontarli"....li devi comunque toglierli gli elettriolitici per infilarli nell suo socket non puoi testarli on board con questo strumento!!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[107] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ago 2020, 16:22
Scusa mi sono sbagliato a scrivere ... e il correttore non mi ha aiutato... anzi.
Per misurare la resistenza serie (esr) degli elettrolitici senza smontarli è imbattibile.
Ovviamente con un piccolo "accessorio" autocostruito... Due fili due terminali a Clips e un condensatore low esr da 10uf in serie al condensatore da misurare.
Lo stampato naturalmente deve essere disalimentato e i condensatori devono essere scaricati o essere a tensione inferiore ai 5v.
Volevo scriverci un piccolo articolo al riguardo... Appena ho un attimo ci provo.
15 1
[108] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 ago 2020, 20:05
stefanopc ha scritto:Per misurare la resistenza serie (esr) degli elettrolitici senza smontarli è imbattibile.
io ho provato ad assemblarlo ma non ha funzionato come dovuto, funziona solo su certi circuiti e a secondo di dove sono saldati i condensatori. Quello che funziona perfettamente è quello di Nuova elettronica e Kakopa con strumento analogico.
5.042 4 6 7
