Tester basato su M328 guasto!
[131] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 ago 2020, 22:39
Potresti fare tre fili con le clips per i componenti ingombranti e o montati su cs.
Per clips io intendo quelle rosse e nere della foto 121.
Se vuoi azzerare la lettura di Ohm e anche di Esr quando hai inserito le prolunghe fai di nuovo lo zero (autotest) cortocircuitando le tre clips o i tre fili.
In questo modo la lettura dei valori bassi sarà corretta automaticamente.
1.675 1 2 10
[132] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 26 ago 2020, 0:51
:ok: grazie per la dritta Foto Utentestefanopc
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[133] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 set 2020, 21:36
un'altra cosa da tenere a conto è la Vloss è la perdita di un condensatore, un parametro indicativo ad esempio negli elettrolitici che sono di per se soggetti alla perdita o all'asciugarsi dell'elettrolita interno con il tempo e calore.
dipende dalla capacità del condensatore, dalla tensione di verifica e dalla tecnologia costruttiva del condensatore.
https://www.buizenradioclub.nl/media/kunena/attachments/1089/CapacitorvoltagelossVloss.pdf
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[134] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 16 set 2020, 22:27
Ho appena riparato una scheda caldaia a gas e con il circuito esr tester di Nuova Elettronica sono riuscito a scovare il difetto che risiedeva in tre condensatori, un elettrolitico da 10uF 400v uno 1uF 400v e uno poliestere 33uF 335v
5.372 4 6 7
[135] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 17 set 2020, 16:13
elektronik ha scritto: sono riuscito a scovare il difetto che risiedeva in tre condensatori, un elettrolitico da 10uF 400v uno 1uF 400v e uno poliestere 33uF 335v
In circuit?
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[136] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 ott 2020, 13:47
La mia lavatrice fa fatica a far partire il motore sicuramente sarà dovuta dalla capacità di questo condensatore che invece di essere 16uf e di 12uf...fuori tolleranza! mi accertate!? Ho tagliato i cavi più corti possibili in modo da avere una buona lettura dall LCR-T4!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[137] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ott 2020, 14:59
Io lo cambierei.
Motore con poca coppia.
Condensatore degradato del 30%.
Due indizi dello stesso problema.
1.675 1 2 10
[138] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 ott 2020, 17:44
stefanopc ha scritto:Io lo cambierei.
È ció che faró! :ok:
stefanopc ha scritto:Ciao
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[139] Tensione Led?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 11:24
Scusate ragazzi ma i 2,80V dichiarati dall tester è la tensione di lavoro dell led o è la tensione che il tester dà al led per la verifica?
Quella misurata e la tensione del led e lo puoi capire se ne metti uno rossso o uno verde che cambia, lo strumento se ne accorge in automatico e ti segna la tensione di lavoro che sarà diversa in base al led inserito.
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[140] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 ott 2020, 12:25
Bella domanda questa!
Io credo che sia la tensione dovuta per ottenere una determinata corrente.
Ma perché non apri un thread apposito?
Il tuo quesito è interessante e potrebbe passare inosservato.
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
