Tester basato su M328 guasto!
[61] DC-DC 12 to 35V 150W Boost Convertor!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 mag 2020, 22:32
edgar ha scritto:Spiega a cosa ti servirebbe, magari vengono altre idee
Mi si è rotto il DC-DC 12 to 35V 150W Boost Convertor...non mi regola più la tensiine in uscita e sto testando i vari componenti visto che il mosfet ed il doppio diodo sono sani...come gli altri componenti mi mancava solo di verificre tale resistenza che credo sia anch'essa sana...ora mi viene il dubbio che si sia guastato il controller l' UC3842...oppure stavo verificando le piste sotto le piazzole dove era piazzato il mosfet che non rendendomi conto era saldato sia sopra che sotto infatti ho fatto molta fatica ad estrarlo..questi moduli hanno componenti saldati con dell pessimo stagno.....ma nn mi meraviglierei sapendo che questo modulo sicuramente è costruito con materiale da recupero...ho verificato la tensione in uscita dell UC3842 sull pin 7 e gnd su 5 pin non ho nessuna tensione in uscita...nemmeno il led si accende....ho provato a cercare lo schema elettrico in rete ma non lo trovo....nelle descrizioni dell modello dell fornitore c'è solo scritto "YIXINYOU"....ho fatto delle ricerche chiavi ho trovato uno schema simile ...a me interesserebbe sapere per il momento il Gate il Drain ed il source su quali componenti si collegano...sè mi aiutate a capire sè lo schema è simile ...! grazie
Foto Utentemario663
873 3 4 6
[62] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 14:31
Ed il corto dei componenti come viene segnato?
Foto Utentemario663
873 3 4 6
[63] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 giu 2020, 17:04
mario663 ha scritto:Ed il corto dei componenti come viene segnato?
Ti conviene aprire un tread a parte, il circuito ha 4 componenti da testare non è difficile trovare un aiuto
5.002 4 5 7
[64] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 17:52
elektronik ha scritto:Ti conviene aprire un tread a parte, il circuito ha 4 componenti da testare non è difficile trovare un aiuto
Scusami hai ragione non mi sono spiegato forse bene io #-o ...era riferito sempre al tester Lcr-T4 volevo sapere se rileva anche oltre a misurare la capacità sè un condesatore è in corto...?
Foto Utentemario663
873 3 4 6
[65] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 giu 2020, 21:37
mario663 ha scritto: volevo sapere se rileva anche oltre a misurare la capacità sè un condesatore è in corto...?
potrei darti una spiegazione ma la cosa da fare e semplice per capire il tuo tester cosa ti dice se un condensatore è in corto, quello di Nuova Elettronica o Kakopa che lo ha scopiazzato, indicano il corto con l'accensione di un led, questi tester cinesi invece, lasciano il tempo che corre. Prova a simulare un condensatore in corto cortocircuitando i puntali e noterai che lo strumento ti da un valore resistivo dei cavi, questo potrebbe trarti in inganno, e se non stai attento potresti pensare ad una ESR bassa
5.002 4 5 7
[66] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 21:49
Il fatto è che io devo capire sè un condensatore da 1nf è in corto il tester di nuova elettronica/ kakopa iniziano i test con condensatori da 1uf...!
Foto Utentemario663
873 3 4 6
[67] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 giu 2020, 22:04
mario663 ha scritto: Il fatto è che io devo capire sè un condensatore da 1nf è in corto il tester di nuova elettronica/ kakopa iniziano i test con condensatori da 1uf...!
Scusa Mario, ma se un condensatore è in corto lo misuri anche con il tester di nuova elettronica ma anche con un comune multimetro. La misura della ESR incomincia da un certo valore in su, il mio per es. inizia già da 100nF in su ma questo come già detto non vale per i corti, con quello misuri il corto in qualsiasi condensatore, con l'accensione del led
5.002 4 5 7
[68] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 giu 2020, 22:09
mario663 ha scritto:...
Il fatto è che io devo capire sè un condensatore da 1nf è in corto ....!
Ciao Mario,
per sapere questo è sufficiente un multimetro in ohm .
Invece se vuoi sapere se il condensatore ha cambiato valore da renderlo difettoso, ti occorre un capacimetro.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[69] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 22:13
Sarà che sono condesatori da 1kv/2kv 102k....ma con il tester di kakopa lago non si muove prp ed il led non si accende....mentre con un condesatore da 1uf mi va a fondo scala ed il led non si accende perché non è in corto!
Foto Utentemario663
873 3 4 6
[70] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 22:29
setteali ha scritto:
Ciao Mario,
Di fatti in ohm non ho resistenza quindi deduco che non è in corto!
setteali ha scritto:Invece se vuoi sapere se il condensatore ha cambiato valore da renderlo difettoso, ti occorre un capacimetro.
Si ed questo il Lcr-t4 lo fa egregiamente!
Foto Utentemario663
873 3 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
