Bias su gate Mosfet
[41] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 mar 2020, 11:06
EcoTan ha scritto:Potrebbe significare che hai meno armoniche a radio frequenza in uscita...
Lo penso anch'io!
Ma ho dei dubbi: perché la potenza non è scesa?
Altro particolare che ho notato è che "scalda" meno, come mai?
Non dovrebbe essere il contrario?
EcoTan ha scritto:...Un bel compito adesso sarebbe quello di fare un filtro di banda...
Ma sai da quanto tempo ci penso!!!
A prescindere sarebbe da da realizzare se non un filtro di banda almeno un passa basso!
Foto Utenteabusivo
11,5k 4 6 10
[42] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 mar 2020, 11:43
abusivo ha scritto: "scalda" meno, come mai?
Le considerazioni da fare sono tante. I semiconduttori lavorano prevalentemente in linearità. Se butta fuori più potenza..
RR 7/69
Foto UtenteEcoTan
5.792 4 10 13
[43] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 mar 2020, 11:49
Un articolo di Nerio Neri!
Foto Utenteabusivo
11,5k 4 6 10
[44] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 mar 2020, 12:57
Con quali valori di potenza in ingresso e in uscita stai lavorando? AM o SSB? Tensione di alimentazione?
33,3k 7 10 13
[45] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 mar 2020, 13:05
BrunoValente ha scritto:Con quali valori di potenza in ingresso...
3 W credo, almeno è quello che leggo sul Rosmetro e più o meno è in linea anche con quello che leggo sul carico fittizio.
BrunoValente ha scritto:...in uscita...
Oltre 40 in FM in SSB ci sono picchi che non riesco a quantificare ma è molto più.
BrunoValente ha scritto:...Tensione di alimentazione?
Sto usando un enorme alimentatore da server, 12 V esatti!
Foto Utenteabusivo
11,5k 4 6 10
[46] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 mar 2020, 13:27
Ok, grazie.
Con riferimento al secondo schema che hai postato, per favore potresti controllare se i valori di C7 e C9 nella realtà corrispondono? Per C7 mi pare non abbia senso un valore di 47pF che è troppo piccolo, così pure per C9: 100pF corrisponde a una reattanza di circa 20ohm a 30Mhz e, se l'impedenza di carico è 50ohm, avrebbe senso solo se il circuito di uscita fosse selettivo e accordato su una frequenza più bassa di 30MHz (risonante serie) ma se come sembra il trasformatore è a larga banda allora credo debba avere un valore ben più alto.
33,3k 7 10 13
[47] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 mar 2020, 13:35
BrunoValente ha scritto:...per favore potresti controllare se i valori di C7 e C9 nella realtà corrispondono?...
Corrisponde tutto.
Nel frattempo ho provato ad alzare di un non nulla la tensione sui Gate.
Effettivamente la potenza aumenta di circa 10 W ma va in autoscillazione,
Pensavo se potevo mettere su Gate e Drain un condensatore(10 nF) con resistenza in serie(100 ohm) ma non so se ne vale la pena un accanimento terapeutico di questo tipo!
Foto Utenteabusivo
11,5k 4 6 10
[48] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 mar 2020, 14:48
Non saprei
33,3k 7 10 13
[49] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 mar 2020, 14:56
abusivo ha scritto:Corrisponde tutto.
Guarda bene C7 sarà da 47nF non 47pF
Sarei curioso di vedere come è fatto, ti andrebbe di fare una foto al cablaggio?
33,3k 7 10 13
[50] Re: Bias su gate Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 mar 2020, 15:25
BrunoValente ha scritto:...Guarda bene...
E' vero, hai ragione!
Non ho capito come mai esistono in rete tanti schemi di quest'oggetto e non ce n'è uno uguale all'altro.
Mi sto basando su uno cartaceo che corrisponde perfettamente.
BrunoValente ha scritto:...ti andrebbe di fare una foto al cablaggio?
Sono "accampato" non a casa mia e non ho molti mezzi a mia disposizione, ci provo...
Foto Utenteabusivo
11,5k 4 6 10
