LM723 questo sconosciuto ...
[101] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 21:02
Questa è una prova che faccio a prescindere visto che ho già pesantemente modificato il cablaggio!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[102] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 mag 2020, 13:02
Appena finito di dare una locazione alle resistenze di Sensing, che fatica!
Cablato tutto con barrette di rame da 1 mm di spessore per 10 mm di larghezza.
Avevo già cablato dei Power Box con lo stesso sistema, per mancanza di spazio, ma questa volta è stato più difficile e scomodo.
Comunque ho messo le 4 resistenze da 0,47 Ohm 5 W e a 10 A si intiepidiscono appena.
A proposito, per montare il tutto mi sono dovuto appoggiare su un relè.
L'avrei tolto perché inutile, era una specie di protezione che si azionava quando l'alimentazione aumentava oltre una certa soglia.
Che faccio. lo riutilizzo?
Per cosa?
Non ho idee.
Comunque è bellissimo, vintage, cilindrico, 4 vie 1 scambio messi in parallelo per togliere alimentazione sulle boccole e funziona.
Poi altra faccenda è il Led.
Non l'avrei messo per non rovinare l'estetica dell'alimentatore.
Noto, però, che è necessario!
E se ci mettessi un Buzzer o un cicalino ...
Poche idee e molto ben confuse!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[103] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 mag 2020, 13:13
Compra un socket per il led da installare sull box ed usi uno di quei led Blu che sono anche belli esteticamente...! ;-)
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[104] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mag 2020, 13:16
abusivo ha scritto:Comunque ho messo le 4 resistenze da 0,47 Ohm 5 W e a 10 A si intiepidiscono appena
Benissimo
era una specie di protezione che si azionava quando l'alimentazione aumentava oltre una certa soglia. Che faccio. lo riutilizzo? Per cosa?
Potrebbe esser comodo per scollegare l'uscita ma ci vorrebbe un ulteriore comando sul pannello frontale.
Magari a qualcuno viene qualche idea in merito
Non l'avrei messo per non rovinare l'estetica dell'alimentatore. Noto, però, che è necessario!
Il cicalino: ci ricolleghiamo all'argomento cecità: ad una certa età bisogna poi riuscire a sentirlo!!! :mrgreen: :mrgreen:
Scherzi a parte, potrebbe essere un'idea. Altra possibilità, se l'alimentatore ha l'amperometro ad ago, riuscire a illuminare di rosso la scala o lo strumento con il led. Non si vedrebbe dall'esterno ma avresti comunque l'indicazione
Foto Utenteedgar
6.377 3 5 8
[105] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 mag 2020, 13:53
mario663 ha scritto:...Compra un socket per il led da installare sul box...
E che non volevo rovinare l'estetica del tempo!
In se per se l'oggetto non vale niente, è bello da vedersi.
edgar ha scritto:Potrebbe esser comodo per scollegare l'uscita...
Ho mantenuto questa funzionalità!
Vediamo se esce fuori qualche idea per pilotare il relè...
Magari per i corto circuiti, .........................................BOH!
edgar ha scritto:...Altra possibilità, se l'alimentatore ha l'amperometro ad ago...
E certo che ce l'ha!
Tutto questo ammoino è proprio per l'estetica del mobile vintage.
Però, non ci avevo pensato.
Stavo già riflettendo di illuminare gli strumentini dall'interno del coperchio, ... , mo ci penso!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[106] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 mag 2020, 20:22
Ho verificato il filo Sensing della vecchia circuiteria:
a 5 A ho misurato 70 mV ai suoi capi.
Ripeto filo da 2 mm di diametro e lungo 6 cm.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[107] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mag 2020, 20:44
Penso proprio che non sia un normale conduttore in rame.
Mi sarei aspettato una caduta circa doppia, ma senza uno schema è difficile dire se magari abbiano usato una configurazione diversa rispetto al datasheet.
Foto Utenteedgar
6.377 3 5 8
[108] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 mag 2020, 21:04
edgar ha scritto:...è difficile dire se magari abbiano usato una configurazione diversa rispetto al datasheet.
Lo schema è quello del DS, un po mischiato con le varie versioni, ma con tutti altri componenti.
Boh, secondo me hanno provato a ripararlo ma non ci sono riusciti!
Comunque oggi ho fatto alcuni test con l'alimentatore e devo dire che va molto bene.
Purtroppo mal digerisce la radio frequenza ovvero non gradisce alimentare ricetrasmettitori ...
Posso fare qualche cosa?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[109] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mag 2020, 21:17
abusivo ha scritto:Comunque oggi ho fatto alcuni test con l'alimentatore e devo dire che va molto bene
Come ti avevo anticipato, ne ho realizzati più d'uno con soddisfazione. Anche se a componenti discreti, il funzionamento è simile a quello del MC1466.
Che problemi riscontri?
Avendo bazzicato poco con la RF non avrei una ricetta sicura. Se hai spazio e fili abbastanza lunghi, ho visto a volte dei filtri basati su alcune spire su un toroide. Altra cosa da sperimentare, mettere delle ferriti come si vede su certi cavi video.
Magari qualche utente con più esperienza ha dei suggerimenti migliori
Foto Utenteedgar
6.377 3 5 8
[110] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 mag 2020, 21:46
edgar ha scritto:Che problemi riscontri?
Oscillazioni di tensione, dovrei andare a vedere con l'oscilloscopio che succede!
Succedono cose strane randomiche.
In TX la tensione aumenta addirittura!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
