LM723 questo sconosciuto ...
[91] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 12:29
mario663 ha scritto:
abusivo ha scritto:Ebbene...
Funziona!
Grandeeee =D>
Ma no Mario!
Ti stai sbagliando, è solo la fortuna del principiante.
Una gran botta di (_!_) e basta!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[92] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 mag 2020, 12:38
abusivo ha scritto:Ma no Mario!
Non è vero le basi o per di più ci sono è dalle fondamenta che si costruisce una casa! ;-)
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[93] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2020, 12:55
abusivo ha scritto:Ancora non ho montato il gruppo resistenze di Sensing e, per il momento, sto facendo i test con sole due resistenze da 0,22 Ohm 5W in parallelo che prendono fuoco!
A 8 A devono dissipare circa 7 W. Se ne metti 3 in parallelo, a 10 A dissiperebbero ugualmente circa 7 W e avresti circa 0,7 V di caduta, giusto circa quello che servirebbe
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[94] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 13:47
edgar ha scritto:Se ne metti 3 in parallelo
Ho già 4 resistenze da 0,47 Ohm 5 W ma ne ho montato, volanti, solo due per questione di spazio.
Non hanno un posto preciso e devo realizzare un supporto con le barrette di rame.
Per poter lavorare ed accedere facilmente al circuito ho messo le due resistenze, che in realtà ho visto che sono da 3 W, come capitava!
mario663 ha scritto:Non è vero le basi o per di più ci sono...
Ma quali basi, neanche un plinto ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[95] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 18:52
Sfacciatamente e spudoratamente approfitto della gentilezza, cortesia e pazienza Foto Utenteedgar!
Mi sto occupando della sistemazione della struttura dell'alimentatore prima di dedicarmi al posizionamento delle resistenze di Sensing.
Ho due domande:
Mentre smontavo l'aletta di raffreddamento dal suo telaio interno portante, ho scoperto che c'è una grossa resistenza da 120 Ohm tra le basi dei TIP35 ed il ramo delle resistenze da 0,1 Ohm 5 W collegate agli emettitori dei medesimi.
Probabilmente proveniente dalla circuiteria del MC1466.
Che faccio, ce la lascio?
Funziona tutto ...
Altra domanda; possibile che il circuito precedente non avesse resistenza di Sensing?
Smontando tutto mi sono accorto che quella che poteva sembrare una resistenza era in realtà solo un cavo di 2 mm di sezione arrotolato per farlo stare in sede.
Non credo possa avere resistenza rilevante!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[96] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2020, 19:49
abusivo ha scritto:Che faccio, ce la lascio?
Funziona tutto ...
Lasciala pure
Smontando tutto mi sono accorto che quella che poteva sembrare una resistenza era in realtà solo un cavo di 2 mm di sezione arrotolato per farlo stare in sede. Non credo possa avere resistenza rilevante!
Il MC1466 necessita di 250 mV sulla resistenza di sensing. Pe ottenerli, a 10 A, servono 0,025 ohm.
C'è da sospettare che il "pezzo di cavo" venisse usato proprio per quello scopo.
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[97] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 19:53
edgar ha scritto:...servono 0,025 ohm...
Si ho visto sul DS.
Il cavetto in questione è lungo 6 cm per un diametro di 2 mm di rame argentato.
Possibile che era la resistenza di Sensing?!?!
Proseguo nella riesumazione...
Sai cosa mi fa proprio schifo di questa operazione?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[98] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2020, 20:20
abusivo ha scritto:Il cavetto in questione è lungo 6 cm per un diametro di 2 mm di rame argentato.
Rame argentato è molto improbabile, potrebbe essere un filo resistivo
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[99] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 20:24
edgar ha scritto:... potrebbe essere un filo resistivo
Su questo punto ammetto la mia ignoranza!
Si, è un po più ruvido del normale ma io pensavo fosse dovuto all'età.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[100] Re: LM723 questo sconosciuto ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2020, 20:30
Puoi provare a lasciarlo e, facendo scorrere una corrente di 5 A, vedere se ai capi cadono 120/130 mV
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
