Pagina 1 di 2
Forno Lofra guasto
MessaggioInviato: 12 apr 2020, 15:00
da electrocompa
Buongiorno,
Arrivato il momento della cottura del dolce, il forno ha non si è più acceso. Parliamo di un forno da cucina gas+elettrico Lofra, il piezo dei fornelli gas funziona, tutto il reparto forno nella parte sottostante non da alcun segno di vita. Non essendo un esperto riparatore, ho comunque verificato le cose più banali:
- presenza tensione ok
- corretto cablaggio spina ok
- apertura del carter posteriore e verifica del corretto collegamento dei connettori, continuità cablaggio, verifica visiva: apparentemente tutto ok
Non sapendo come accedere al pannello comandi anteriore senza fare danni, mi son fermato qui e ho preferito postarvi alcune foto, pregandovi di indicare il nome dei componenti cerchiati con diversi colore ( penso di aver individuato ventola, 2 resistenze e 1 clicson), inoltre se avete suggerimenti sono ben graditi.
Per il dolce comunque abbiamo recuperato un altro forno, quindi verrà cotto comunque. Grazie e buona Pasqua.
Re: Forno Lofra guasto
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 11:51
da gianzap
buongiorno,hai verificato se è presente qualche fusibile guasto?
la presenza della tensione 230v all?ingresso?
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 13:31
da electrocompa
Nella parte posteriore che ho aperto non ho individuato alcun fusibile. Non saprei se è presente e dove è posizionato.
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 14:01
da gianzap
Da qualche parte non c'è il modello esatto?
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 14:32
da abusivo
electrocompa ha scritto:...non ho individuato alcun fusibile...
Molto probabilmente ci sarà un termico.
Il "fusibile" avrà quindi un'altra veste!
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 15:32
da mir
electrocompa ha scritto:pregandovi di indicare il nome dei componenti cerchiati con diversi colore
componenti 0.jpg (56.05 KiB) Osservato 14848 volte
electrocompa ha scritto: ..tutto il reparto forno nella parte sottostante non da alcun segno di vita.
verifica il commutatore che hai sul pannello frontale.
da elektronik
Hai testato quel componente cerchiato di verde
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 18:14
da electrocompa
Ho testato il componente cerchiato in verde (termostato) e c'è continuità tra i suoi terminali. Purtroppo non c'è una targhetta col modello esatto.
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 19:48
da elektronik
electrocompa ha scritto:Ho testato il componente cerchiato in verde (termostato) e c'è continuità tra i suoi terminali. Purtroppo non c'è una targhetta col modello esatto.
Alora e buono
MessaggioInviato: 13 apr 2020, 19:50
da mir
electrocompa ha scritto:..non c'è una targhetta col modello esatto.
Hai guardato nel lato interno del portello inferiore del forno ?
