drone fai fa te
[31] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto Utentelodovico » 5 mag 2020, 15:19
claudiocedrone ha scritto::D Grande =D> =D>
grazie... da segnalare questo bellissimo servizio online...
https://nova.astrometry.net/upload
tu carichi una foto delle stelle e lui riconosce la regione di cielo e te la piazza in una mappa, con tutti i dati...
un riconoscitore automatico di campo stellare...fantastico...
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[32] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 mag 2020, 15:43
grazie mille!
stasera provo.
:ok:
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[33] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 mag 2020, 20:22
ci sarebbe anche la cometa
SWAN
ma non so se da noi si vede....
a parte cio', tornando al drone, avrei individuato due frame interessanti, nel senso che forse qualche minima prova di volo con carico di 2-3 kg posso farla, perche' la struttura dovrebbe reggerli...:
- TAROT SD850
- TAROT T810
sembrano molto simili
quello che mi preoccupa e' il tempo di volo senza una batteria adeguata... leggo che con una 12.000 mah ,con carico di 3kg, fanno 10-15 min al max ...
e una batt lipo 6s da 12000 mah costa parecchio, piu di 100 eur...
io per la verita' non mi intendo molto di batterie...suggerimenti per limitare la spesa?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[34] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 mag 2020, 15:23
Motori più lenti, eliche più grandi, passo minore dell'elica. Fai qualche simulazione con https://www.ecalc.ch e postale qui.
6s non ha senso IMHO per un drone cargo. Userei un 3S o 4S. Motori da 1500kV massimo. Gioca un po' con le impostazioni ;)
Foto UtentedrGremi
313 1 8
[35] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mag 2020, 15:42
drGremi ha scritto:Motori più lenti, eliche più grandi, passo minore dell'elica. Fai qualche simulazione con https://www.ecalc.ch e postale qui.
grazie per le info.
in riferimento al frame, pensavo a questo: per il drone agricolo, mi interessa solo relativamente la trasportabilita' , nel senso che andrebbe benissimo anche una struttura totalmente rigida, quindi mi chiedevo, considerando anche i problemi di spedizione di questo periodo:
e se lo costruissi io, il frame? magari con tubi di alluminio?
Un tubo di alluminio diam esterno 20mm e interno 18mm (spessore 1 mm) lungo 200cm pesa circa 3 etti.
Per un frame rigido per esacottero diam 1mt basterebbero 6 tubi da 50cm , per un totale di 450 grammi piu una piastra di raccordo ed i supporti per i motori che teoricamente potrei stampare in 3D...
spesa totale circa 20 euro a fronte dei 300 del frame di un tarot 1000.
Forse in quel modo potrei iniziare a risparmiare qualcosa..., o meglio investire di piu su motori, elettronica e batteria...
Si puo' fare?
grazie ancora...
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[36] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto Utentelodovico » 17 mag 2020, 16:34
ciao,
ho fatto l'abbonamento ad ecalc (solo mensile, per ora)
posto qui un paio di simulazioni, senza propulsione ( così che il programma calcola automaticamente il peso totale considerando motore, esc, eliche e batteria scelti di volta in volta) , una senza payload considerando un peso del frame di 1500 g ed una con payload 2000 g (per un totale di 3500 g)
In queste 2 simulazioni ho considerato componenti (motori, batteria disponibili su hobbyking) che posso ricevere in tempi ragionevoli da magazzino europeo ( in questo periodo le spedizioni dalla Cina subiscono forti ritardi )
cosa pensate di questa configurazione?
costo motore + esc circa 40 eur (x 6 = 240)
costo batteria circa 100 eur
consigli?
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[37] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 17 mag 2020, 21:29
lodovico ha scritto:una piastra di raccordo ed i supporti per i motori che teoricamente potrei stampare in 3D...
Nutro dubbi sui raccordi. Il raccordo è più delicato del tubo e una minima elasticità è disastrosa.
L'elevazione tienila sotto i 120 metri, tanto per legge non li puoi superare, per carità, la densità dell'aria non è che cambi granché.
Hai provato con eliche con passo minore? Tipo 3.8 pollici? Magari con motori un po' più veloci?
Paragoni con una configurazione 3S e motori con più giri che succede?
Grosso modo giocherei variano motori-eliche per cercare di migliorare l'autonomia :D
Foto UtentedrGremi
313 1 8
[38] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 mag 2020, 12:48
grazie mille,
sicuramente provo
tra l'altro ho trovato un venditore su aliexpress interessante, con spedizione relativamente veloce ed economica
una cosa sulle batterie:
mi dicono che dhl non le spedisce (o forse non le spedisce oltre ad una certa capacità)
se sono dello stesso tipo, capacità, produttore etc si possono mettere in parallelo?
esempio 2 da 6000mah invece di una da 12000mah
grazie!
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
[39] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 mag 2020, 14:00
lodovico ha scritto:(...)
... forse non vogliono finire come questo cargo di UPS... :?
12,2k 4 10 13
[40] Re: drone fai fa te
Messaggioda Foto Utentelodovico » 19 mag 2020, 15:29
ho trovato su aliexpress un set di 6 motori 5010 750kv incluso esc 40A a buon prezzo (circa 110 eur + 50 di sped, ma quest'ultima include anche altri componenti (come pixhawk PX4) che andrei ad acquistare)
il problema e' che non trovo il brand dei motori, o meglio, sono di brand diversi ,a seconda del venditore, ma tutti sconosciuti, e quindi su ecalc non riesco ad usarli
su ecalc c' e' un RCTimer 5010 620kv, forse sono simili ma 620kv e' diverso da 750kv...
comunque supponendo abbiano prestazioni analoghe, ho notato con ecalc che la massima autonomia in hovering senza payload (quasi 25 min con una lipo 12000 6s) si ha con delle eliche molto lunghe 15" e pitch ridotto ad 1" ...in pratica delle 1510
non so però interpretare questi grafici...
qui sopra vedo che il tempo di volo ed il range 'con attrito medio' è veramente minimo... a cosa si riferisce questo 'con attrito' ?
poi c'è questo grafico il cui significato intuisco ma magari mi sapete spiegare bene...
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.045 3 4 6
