Alimentatore da autocostruirsi.
[171] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 set 2020, 23:23
Non mi aspetto differenze sostanziali. Io l'ho usato fino a 65 volt.
Foto Utenteedgar
8.137 3 5 8
[172] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 set 2020, 23:45
Sto provando a modificare i partitori ma non trovo il valore giusto...
2.143 2 7 12
[173] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 set 2020, 23:59
E' subito fatto: monti un potenziometro da 100 kohm, quando è in cortocircuito avrai zero volt. Ruoti fino a misurare la tensione minima che vuoi ottenere e misuri la resistenza in quel punto. Quindi ruoti fino a ottenere la tensione massima, misuri nuovamente la resistenza. Dovrai poi fare qualche aggiustamento per usare un valore commerciale tenendo conto del rapporto tra le due resistenze
Foto Utenteedgar
8.137 3 5 8
[174] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 0:03
Provo... :mrgreen:
2.143 2 7 12
[175] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 0:09
Quindi dovrò mettere delle resistenze fisse in serie al potenziometro?
2.143 2 7 12
[176] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 set 2020, 0:13
Se non vuoi partire da zero volt, si. Se vuoi ottenere l'escursione da 40 a 80 volt, una volta trovata la resistenza per 80 volt, dovrai dividerla per due. Una sarà fissa, con cui otterrai i 40 volt di partenza, l'altra sarà un potenziometro che ti farà regolare la seconda metà del range
Foto Utenteedgar
8.137 3 5 8
[177] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 0:26
Ma il trimmer in alto cosa fa?
2.143 2 7 12
[178] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 0:35
Capito, il trimmer regola il limite massimo. Comunque trovata soluzione, messo potenziometro da 50K Ok, ma la resistenza in serie se la metto da 47K è poco e da 56K è troppo... :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentegianniniivo il 27 set 2020, 0:47, modificato 1 volta in totale.
2.143 2 7 12
[179] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 0:45
Ho messo potenziometro di 50K, la resistenza fissa in serie ad esso da 47k, così la tensione minima è 39,5V. e la tensione massima è di 81,2V., mi va bene, grazie.
2.143 2 7 12
[180] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 27 set 2020, 9:53
Due resistenze da 100k in parallelo fanno 50k giusti giusti (tolleranze a parte).
P.
Foto Utentepgiagno
450 3 6
