Alimentatore da autocostruirsi.
[211] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 ott 2020, 18:31
Ciao Foto Utenteedgar, ma quel CrowBar che ha preparato peer Alex per quali valori di tensione e corrente è calibrato? Perché sul mio alimentatore scatta sempre a tensioni superiori ai 37V con correnti superiori ai 5A...
1.702 2 6 9
[212] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 ott 2020, 20:20
Non ha nessuna impostazione intrinseca di tensione e/o corrente. Intercetta l'accensione del led di intervento della limitazione di corrente, quindi interviene al superamento dalla corrente massima impostata. Praticamente da qualche mA fino al limite superiore della corrente impostabile.
Foto Utenteedgar
7.592 3 5 8
[213] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 ott 2020, 20:36
A me si comporta diversamente, oltre determinati valori di tensione e corrente di uscita si attiva anche a led non ancora acceso...
1.702 2 6 9
[214] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 ott 2020, 20:47
Verifica i collegamenti e la tensione sul led quando interviene inopinatamente la protezione.
Foto Utenteedgar
7.592 3 5 8
[215] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 ott 2020, 20:49
Non è come dirlo. Se si aumenta più del dovuto scatta subito e i valori cambiano dopo l'intervento. Vedrò più avanti, adesso sto facendo lo schema ma se non funziona bene non so se sia il caso di includerlo...
1.702 2 6 9
[216] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 ott 2020, 21:51
Buonasera,
ho provato il crowbar nel mio alimentatore e qualche difetto lo noto anch'io.
Tensione da 14 V in basso.
Crowbar inserito
Regolando la corrente ( anche sotto 1A) il crowbar interviene, ma il fatto è che se con il potenziometro torno indietro il crowbar si disattiva, l'SCR non rimane innescato.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.900 5 5 8
[217] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 ott 2020, 22:07
setteali ha scritto:se con il potenziometro torno indietro il crowbar si disattiva, l'SCR non rimane innescato.
Il led della protezione in corrente pilotato dal transistor si spegne?
Se quando si spegne il LED i'SCR non rimane innescato potrebbe essere insufficiente la corrente di mantenimento. Puoi provare a diminuire un po' la resistenza in serie sull'anodo.
Foto Utenteedgar
7.592 3 5 8
[218] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 ott 2020, 22:50
OK @edgar appena posso provo a diminuirla, ora non posso.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.900 5 5 8
[219] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 ott 2020, 23:13
Alex, non so a che tensione e corrente arrivi il tuo alimentatore, ma credo che almeno a 30V 5A ci arrivi; hai provato a vedere con un carico di 5 A. se scatta senza che sia accenda il led?
1.702 2 6 9
[220] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 ott 2020, 23:21
Ciao Ivo, queste prove posso farle.
Ho impostato la tensione a 30 V e l'alimentatore mi dà 8 A.
Se inserisco il crowbar, quando arrivo a poco più di 4A entra in funzione.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.900 5 5 8
