Semplice oscillatore BF
[31] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 mag 2020, 14:54
L'oscillatore a sfasamento effettivamente è la soluzione che richiede meno componenti, però essrrendo una frequenza fissa può andare bene anche L'oscillatore a onda rettangolare seguito da filtro passa-basso del II ordine, che è quello che avevo pensato all' inizio
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.682 3 5 7
[32] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 29 mag 2020, 15:04
Sicuramente va bene ed è più preciso di quello a sfasamento, il problema è di farlo poi entrare in un centimetro cubo, come da richiesta. In verità a me non piace utilizzare microprocessori o altro programmato, pure perché praticamente non ne sono capace, non ci ho mai provato, però in questo caso forse un "coso" a 8 pin programmato per generare una sinusoide in PWM avrebbe funzionato alla grande e veniva sufficientemente piccolo.
Foto Utentemaxmix69
95 1 5
[33] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 mag 2020, 15:28
maxmix69 ha scritto:però in questo caso forse un "coso" a 8 pin programmato per generare una sinusoide in PWM avrebbe funzionato alla grande e veniva sufficientemente piccolo.
Non forse, sicuramente.
Vedi il messaggio numero 13 di questo thread. E non ho scelto il microcontroller piú piccolo, ce ne sono di ben piú piccoli, ne ho scelto uno ancora saldabile a mano.
Scommetto che l'oscillatore completo riesco a farcelo stare in mezzo centimetro quadrato, comprese le piazzole per saldarci i cavi di alimentazione e d'uscita per il segnale.
E ha probabilmente una stabilità in frequenza e ampiezza migliori al variare della temperatura.
Non sono neanche io un maniaco del microcontroller a tutti i costi, ma se fosse una richiesta professionale in cui un cliente vuole questa applicazione implementata al meglio (economica, robusta, compatta), allora, considerate tutte le varianti, la soluzione da scegliere sarebbe proprio il micro.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[34] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 29 mag 2020, 15:45
che è il classico oscillatore ad onda rettangolare e che non ci interessa in questo caso
Giusto, infatti ho sbagliato link : https://co.pinterest.com/pin/311029918008122898/
Ma quello che propone Foto Utenteboiler mi sembra molto meglio
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
17,5k 6 11 12
[35] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 29 mag 2020, 15:50
boiler ha scritto:Non forse, sicuramente.
Ma in realtà sono d'accordo.
clavicordo ha scritto:Giusto, infatti ho sbagliato link : https://co.pinterest.com/pin/311029918008122898/
Ecco, il terzo schema dell'immagine lo vedo molto funzionale e sicuramente più facilmente ripetibile rispetto allo schema dell'oscillatore con un transistor. Sicuramente con un poco di destrezza ci entra lo stesso in un centimetro cubo.
Foto Utentemaxmix69
95 1 5
[36] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteDatman » 29 mag 2020, 16:01
Ci sarebbe anche l'opzione di un attiny con una tabella sinusoidale e l'uscita PWM filtrata da un RC :)
Foto UtenteDatman
45 2
[37] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 mag 2020, 16:52
Ci sarà qualche MCU piccola dotata di DAC?
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
[38] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2020, 17:45
So già che la mia proposta è obsoleta e non vincente, ma:
si potrebbe adoperare una porta di un CD40106B hex trigger inverters (DIL 14 pin).
Con una C e una R si fa oscillare ad onda quadra, poi con qualche RC si realizza un filtro passa basso. Però il DIL 14 pin è ingombrante e forse solo in verticale sta su ua superfice di 1 cmquadrato O_/
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[39] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 mag 2020, 17:48
EcoTan ha scritto:Ci sarà qualche MCU piccola dotata di DAC?
Certo che c'è, per esempio l'STM32G071GBU6.
Ma perché usare un DAC (al quale serve comunque un filtro in uscita altrimenti si ha un'onda a scalini) che di solito è piuttosto limitato nella frequenza di rinfresco, quando con un PWM (che c'è in molti piú microcontroller) ottieni facilmente una risoluzione maggiore?
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[40] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 mag 2020, 17:52
MarcoD ha scritto:si potrebbe adoperare una porta di un CD40106B hex trigger inverters
Non te ne servono mica sei, no?
Guarda qui: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NLX2G14-D.PDF
Ci sta in un millimetro quadrato (no, non ho sbagliato a scrivere!).
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
