Semplice oscillatore BF
[81] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 31 mag 2020, 10:42
3) La impedenza interna (reattanza) del generatore (a 1700 Hz) vale circa 2 kohm:
Se si carica l'uscita con un resistore di 2 kohm dovrebbe calare di 1,41 volte
Davvero? A occhio e croce avrei detto che si dimezza. Mi spieghi Foto UtenteMarcoD come ti viene fuori la radice di 2 ?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
16,9k 5 11 12
[82] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 mag 2020, 11:22
Una é una reattanza l'altra una resistenza, sono sfasate di 90 gradi. Triangolo rettangolo teorema Pitagora.
Ora sono. con il palmare spegomeglio dopo
Foto UtenteMarcoD
7.417 4 8 13
[83] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2020, 11:39
AGGIORNAMENTO sul circuito di Foto UtenteMarcoD.
Ho ottenuto l'esatta frequenza di oscillazione a 1700 Hz con una capacità di 353 nF ottenuta con vari paralleli.
inoltre ho rimesso le esatte capacità di 47 nF al loro posto.
Anche variando la tensione di alimentazione varia di poco questa frequenza.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[84] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 31 mag 2020, 12:18
Certo, se è così,Foto UtenteMarcoD il calcolo è giusto. Ma non vedo lo schema: è quello del post 72? e l'uscita qual è?
16,9k 5 11 12
[85] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2020, 13:39
clavicordo ha scritto:...è quello del post 72?...
No, è quello di [49].
clavicordo ha scritto:...e l'uscita qual è?...
E' il carico rappresentato da R6 che è 10 K esattamente l'impedenza d'ingresso a cui iniettare il segnale BF.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[86] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2020, 14:16
Una domanda!
Ho visto che anche con i condensatori ceramici si ottiene un oscillazione.
Tra i poliestere e i ceramici quali sono preferibili?
Con i ceramici risparmierei dello spazio prezioso ma ho dei dubbi ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[87] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 mag 2020, 14:31
I ceramici sono buoni ma variano parecchio di capacità con la temperatura, a volte anche con un lieve effetto memoria.
Foto UtenteEcoTan
5.768 4 10 13
[88] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2020, 15:34
Ho fugato i dubbi!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[89] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 31 mag 2020, 17:08
MarcoD ha scritto:
maxmix69 ha scritto: Inoltre variano molto la frequenza variando l'alimentazione. Insomma, tutti e tre hanno qualche problema.
Non condivido con Foto Utentemaxmix69 :-) .
direi che il mio circuito è teoricamente insensibile alla Valim. In pratica varia solo un poco la frequenza con l'alimentazione, e probabilmente lo stesso vale per il LM555. Dipende da cosa intendiamo per poco o molto :-).
Foto UtenteMarcoD Adesso non ricordo con precisione, dovrei andare a guardare, però fidati che è così, è una di quelle certezze che acquisici e non ci pensi più. Il 555 è insensibile alle variazioni di alimentazione per quanto riguarda la frequenza di oscillazione a patto di utilizzare lo schema classico che carica e scarica il condensatore con due soglie legate entrambe alla tensione di alimentazione con un certo criterio per cui le variazioni si annullano. Se prelevi l'uscita per caricare e scaricare il condensatore tale compensazione non avviene più. Il ragionamento è valido pure per l'oscillatore che hai proposto con l'operazionale. Beninteso, come dici tu poi bisogna andare a vedere di quanto varia, però la teoria è questa.
abusivo ha scritto:Forse si è svegliato bene ma anche lo schemino di Foto Utentemaxmix69 sembra collaborare questa mattina!
:mrgreen: Guarda bene che l'ultimo schema l'ho "cucito" addosso al tuo transistor, dovrebbe funzionare esattamente come dice il simulatore. L'unica incognita è il tipo di carico in uscita, ma non credo che faccia troppa differenza. Oppure, come dicevo quelche messaggio più su, qualcosa di cui non posso rendermi conto a distanza.
Foto Utentemaxmix69
60 1 5
[90] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2020, 17:21
maxmix69 ha scritto:...Guarda bene che l'ultimo schema l'ho "cucito" addosso al tuo transistor...
E di fatti funziona!
proprio in questo momento sto cercando le giuste capacità.
Ma che fatica senza frequenzimetro!!!
Non ti dico come sto facendo la verifica della frequenza altrimenti verrei bannato a vita e mi scancellerebbero da questo forum.
A parte un tester, un Fluke di 40 anni fa, ed un saldatore decente tutto quello che uso è, per così dire, rimediato.
Non capisco quale sia l'alchimia che mi spinge a perseverare e ad andare avanti ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
