Semplice oscillatore BF
[91] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteMono » 31 mag 2020, 17:53
Foto Utenteabusivo hai detto di avere un oscilloscopio. Potresti usare il metodo di Nuova Elettronica per calcolare la frequenza
Foto UtenteMono
164 6
[92] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2020, 18:12
Mono ha scritto:Foto Utenteabusivo hai detto di avere un oscilloscopio...
Si è vero però non ci faccio molto affidamento.
Ha molti problemi tra cui il Focus non mi permette di avere un riferimento preciso.
Mi è stato regalato in quanto non funzionante.
Riesco comunque a "percepire" la forma d'onda che è già tanto.
Comunque ricordo anche l'articolo di NE di cui ne ho seguito i consigli in casi estremi.
Comunque vi dico come faccio a stabilire la frequenza di questo progetto:
In primis lo amplifico il segnale tramite una barra centrale per TV recuperata dal cassone del RAEE e che oggi uso per ascoltare l'audio del portatile.
Poi lo comparo con con il segnale di uno dei tanti Tone Generator che ci sono sul Web.
Nel mio passato di musicista, e di liutaio dopo, ho imparato ad accordare con gli armonici per cui non mi risulta difficile comparare due frequenze tramite diafonie e battimenti.
Tra l'altro suono anche ad orecchio...
Comunque con questo metodo riesco a stabilire una frequenza con una precisione di +/- 5 Hz di cui riesco a ben percepire i battimenti e diafonie di cui sopra.
Lo so, me ne vergogno e me ne rendo conto ma in questo momento è l'unica "tecnologia" che ho a disposizione!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[93] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteMono » 31 mag 2020, 18:24
Foto Utenteabusivo non male come sistema visto che hai l'orecchio allenato. Se hai un telefono con android puoi installare una delle tante app che funzionano da frequenzimetro. Qui un paio:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuche.asap
Foto UtenteMono
164 6
[94] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 31 mag 2020, 18:48
Non ho capito bene cosa dici riguardo le capacità, ma guarda che se utilizzi quelle indicate oscilla a circa 1680Hz. Forse le stai cercando di piccole dimensioni? Comunque lo schema esatto per il tuo transistor è quello del messaggio [72]
Foto Utentemaxmix69
60 1 5
[95] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 mag 2020, 18:50
Cercate con la funzione "cerca" le parole "oscillatore matrici", trovate un interessante aritcolo di Foto UtentePietroBaima sugli oscillatori a sfasamento e oltre.
Foto UtenteMarcoD
7.387 4 8 13
[96] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 mag 2020, 18:52
questo, immagino.
MarcoD: si :ok:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[97] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2020, 19:11
Mono ha scritto:...Se hai un telefono con...
Il mio cellulare serve solo per parlare!
Altrimenti ne avrei risolti di problemi...
Non ti dico che portatile ho per dignità personale!
maxmix69 ha scritto:Non ho capito bene cosa dici riguardo le capacità...
Me lo sono "sintonizzato" con precisione in base alla tensione di alimentazione.
Comunque sono arrivato al punto che mi soddisfa.
Ora lo miniaturizzo ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[98] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 31 mag 2020, 19:23
Si, effettivamente avendolo io semplificato al massimo risente moltissimo della tensione di alimentazione, non avevo provato. Ecco perché oscillava a frequenza diversa da quanto simulato! Ma tu avevi detto 12V, io pensavo fossero stabilizzati. Se mi dici di che tensione STABILIZZATA disponi ti correggo lo schema. Lo avessi detto prima evitavi di fare ventordici prove :mrgreen:
Foto Utentemaxmix69
60 1 5
[99] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 mag 2020, 19:29
maxmix69 ha scritto:...Se mi dici di che tensione...
Già risolto grazie!
Da 12 V l'ho stabilizzata a 9 V e rimane inchiodata li!
Trovata la capacità e settata la frequenza di lavoro.
E come sempre dico: ...se quello che funziona basta non lo toccà sennò le lassa!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[100] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto UtenteMono » 31 mag 2020, 19:55
Siamo sulla stessa barca. Il mio telefono sta per tirare le cuoia e monta ancora Android KitKat, l'oscilloscopio è un vecchio modello che non va oltre i 20 MHz e mostra solo la forma d'onda, il portatile è del 2012 e l'ho comprato usato e il multimetro se è di cattivo umore non misura le induttanze, i condensatori e le resistenze di piccolo valore.
Foto UtenteMono
164 6
