Modifica brasiera per cottura sous vide
[31] Re: Modifica brasiera per cottura sous vide
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 lug 2020, 19:59
antonio1971 ha scritto:ok ma qualche riferimento al tipo di motorino da utilizzare che possa andare bene non avete da suggerirlo?
grazie
Non si capisce se vuoi un consiglio per una pompa o per un agitatore meccanico.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[32] Re: Modifica brasiera per cottura sous vide
Messaggioda Foto Utenteantonio1971 » 14 lug 2020, 16:08
credo che per il tipo di brasiera sarebbe più opportuno utilizzare una pompa ad immersione
3 2
[33] Re: Modifica brasiera per cottura sous vide
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 lug 2020, 16:50
Pompe sommerse che lavorano a quella temperatura sono difficili da trovare, perché solitamente usano il liquido anche per raffreddare il motore.
Ti conviene prendere un circolatore da riscaldamento come questo:
https://www.climando.it/circolatori/249 ... 35130.html
(primo sito che mi ha sputato Google, non ho affiliazioni con quello shop).
Sono robusti, tengono bene la temperatura e sono adatti all'uso continuo.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[34] Re: Modifica brasiera per cottura sous vide
Messaggioda Foto Utenteantonio1971 » 14 lug 2020, 18:06
ma è da montare esternamente alla brasiera? come inserire i tubi all'interno?
3 2
[35] Re: Modifica brasiera per cottura sous vide
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 lug 2020, 20:18
Due tubi flessibili, uno per angolo.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[36] Re: Modifica brasiera per cottura sous vide
Messaggioda Foto Utenteantonio1971 » 16 lug 2020, 17:41
quindi è da montare esternamente collegando dei flessibili lunghi in entrata e in uscita tra i due angoli della brasiera
3 2
