Pagina 1 di 5
Saldatrice Stel Max 130 in corto
Inviato:
21 giu 2020, 18:07
da Burida62
Un saluto a tutti del forum. Avrei bisogno del vostro aiuto. Mio suocero mi ha dato una saldatrice della Stel modello Max 130 dicendo che non funziona. Se volevo farla riparare se il costo non era eccessivo o buttarla. L'ho portata a casa per provarla ma se l'accendo mi scatta il contatore. Secondo voi cosa potrebbe essere? Qualcosa di elettronica generale la mastico ma di saldatrici non ho lumi. Potreste aiutarmi? Grazie.
Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Inviato:
21 giu 2020, 20:09
da mir
Burida62 ha scritto:.. saldatrice della Stel modello Max 130 ... a casa per provarla ma se l'accendo mi scatta il contatore. Secondo voi cosa potrebbe essere? Qualcosa di elettronica generale la mastico ma di saldatrici ..
Intanto potresti controllare, nei dati di targa l'assorbimento della saldatrice, non è detto che sia in cortocircuito.
Poi ci sono delle verifiche da fare, di tipo strumentale partendo dall'alimentazione, ma in questo senso, senza uno schema elettrico la vedo dura.
Ti
aggiungo questo link by
brabus può esserti di aiuto.
Inviato:
21 giu 2020, 20:13
da Burida62
Ok, anche io ho avuto un dubbio sul corto perché di solito quando un apparecchio è in corto, se non sbaglio, scatta l'interruttore generale col salvavita. Invece a me è scatta il magnetotermico della sola linea dove ho collegato la saldatrice. È corretto il mio discorso??
Inviato:
21 giu 2020, 20:14
da mir
Burida62 ha scritto:scatta il magnetotermico della sola linea dove ho collegato la saldatrice.
Potrebbe, quella linea non supportare l'assorbimento della saldatrice all'accensione, appunto verifica la portata in Ampere del magnetotermico e della saldatrice.
NBse il magnetotermico è intervenuto istantaneamente all'accensione della saldatrice, può essere un problema di portata della protezione, o un guasto sulla saldatrice;se invece è interventuo dopo qualche tempo aver acceso la saldatrice, attenzione che non sia danneggiata la presa di alimentazione di rete, e/o la linea che la alimenta. Attenzione!
Inviato:
21 giu 2020, 20:30
da Burida62
No no. Come ho messo la spina e ho premuto l'interruttore della saldatrice è scattato il magnetotermico. Istantaneamente. Però su quella linea ci attacco anche un'altra saldatrice inverter e non scatta nulla. Penso sia come dici te. Portata di protezione. Cosa dovrei controllare allora??
Inviato:
21 giu 2020, 20:37
da Burida62
Il magnetotermico è un C10 abb, la saldatrice porta un assorbimento a 20v di 5A.
Inviato:
21 giu 2020, 22:37
da elektronik
Propabilmente sono in corto i mosfet, prova a misurare le giunzioni, me ne sono capitate diverse che avevano questo problema.
Inviato:
22 giu 2020, 3:17
da SediciAmpere
Hai provato ad alimentare la saldatrice con una presa protetta da un C16? (ad esempio quelle della cucina o degli elettrodomestici)
Inviato:
22 giu 2020, 8:04
da Burida62
No. Non ho provato per come ti ho detto su quella linea ci attacco un'altra saldatrice ad elettrodo ed una saldatrice a filo della deca e funziona tutto alla perfezione. Farò come dici te. Controllo i mosfet. Grazie
Inviato:
22 giu 2020, 10:57
da mir
Burida62 ha scritto:Il magnetotermico è un C10 abb, la saldatrice porta un assorbimento a 20v di 5A.
Credo che tu abbia letto le caratteristiche di saldatura .. fai riferimento all'esempio che segue, dati di targa di alcuni modelli stel ..
