Hi-Fi solo in Stand-by!
MessaggioInviato: 19 lug 2020, 13:15
da mario663
Salve a tutti amici dell forum ho un problema con questo HI-FI Panasonic SA-AK410 che ho solo lo stand-by premendo il tasto on/off non si accende....qualcuno ha già avuto esperienze in merito?
Re: Hi-Fi solo in Stand-by!
MessaggioInviato: 19 lug 2020, 17:43
da mario663
Per chi vorrá aiutarmi qui il Manual Service!
https://elektrotanya.com/cgi-bin/downlo ... k410eg.pdf
MessaggioInviato: 19 lug 2020, 18:25
da setteali
Ciao Mario,
devi controllare se il pulsante funziona perfettamente e poi dove vanno a finire i fili , pribabilmente entrano nel microprocessore e a questo punto credo che ci sia poco da fare, controlla che non ci sia qualche blocco e un pulsante rimasto bloccato, come pure qualche switch.
MessaggioInviato: 19 lug 2020, 18:33
da mario663
setteali ha scritto:Ciao Mario
Ciao Foto Utentesetteali O_/ e grazie per essere intervenuto!
setteali ha scritto:devi controllare se il pulsante funziona perfettamente
Questo era il mio primo dubbio.....ero indeciso sè fosse questo il problema o qualcosa sull alimentazione! Ok appena ho un pô di tempo lo smonto e vediamo un pó! ;-)
setteali ha scritto:e poi dove vanno a finire i fili , pribabilmente entrano nel microprocessore e a questo punto credo che ci sia poco da fare, controlla che non ci sia qualche blocco e un pulsante rimasto bloccato, come pure qualche switch.
Come temevo!!
MessaggioInviato: 25 lug 2020, 11:08
da picciw
Com'e' finita Mario ???
MessaggioInviato: 25 lug 2020, 11:28
da mario663
picciw ha scritto:Com'e' finita Mario ???
Ancora non ho avuto tempo di smontarlo ció un pó di lavoro nelle campagne....stavo pensando sè si riesce a trovare il telecomando a provare ad accenderlo con esso per verificare sè è realmente il microswitch senza doverlo per forza smontare o sè ha qualche problema sull'alimentazione!!
MessaggioInviato: 11 ago 2020, 0:14
da mario663
Ora ho avuto l'opportunità di provarlo ad accendere anche con il telecomando non switcha on/off potrebbe essere qualcosa sull alimentatore?
