Controllo pompa Nuova Elettronica
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ce anche da aggiungere, non spendo nulla e mantengo la mente allenata.
elektronik
7.670 4 6 7 - Master
Scusa ma non potevi collegare i tuoi nuovi sensori alla scheda di Nuova elettronica al posto dei due elettrodi?
Non hai problemi di autoritenuta.
I contatti dei sensori di livello lavorano a bassa corrente .
Potresti usare addirittura le ampolle reed coi magneti collegati ai due galleggianti che in queste condizioni ti durerebbero a vita...
E non devi buttare via niente visto che lo hai già installato e usato per anni.
Personalmente avrei fatto così.
stefanopc ha scritto:Personalmente avrei fatto così.
Anche io avrei fatto così ma purtroppo non mi ha funzionato perche essento molto sensibile vedeva il contatto red come un condensatore e agganciava il relè anche a sensore aperto o chiuso adesso non ricordo, quindi ho optato per questo con contatti puliti
elektronik
Se vuoi c'è modo di modificarlo per farlo andare anche con i contatti reed basta eliminare una parte dei componenti presenti sugli ingressi del flip flop.
Se lo tieni così attento ai reed...se li usi per pilotare i rele direttamente non durano molto e tendono ad incollarsi con le extratensioni. Sono piuttosto delicati se il carico non è puramente resistivo.
elektronik ha scritto:ho ridisegnato il tutto sperando di non aver sbagliato
Sbagliato non proprio, ma per evitare ambiguità i contatti dei relé andrebbero sempre disegnati nella posizione diseccitato. Il sensore di minima sarebbe meglio metterlo in parallelo al contatto di autoritenuta, in modo che raggiunto il livello di massima sia proprio tutto disalimentato. In (anti)parallelo alla bobina basta aggiungere il diodo di ricircolo così si salvano anche i contatti dei sensori dalle extratensioni negative di apertura.
djnz ha scritto:Sbagliato non proprio, ma per evitare ambiguità i contatti dei relé andrebbero sempre disegnati nella posizione diseccitato. Il sensore di minima sarebbe meglio metterlo in parallelo al contatto di autoritenuta
ottimo, Grazie per la dritta.
elektronik
27 messaggi
