Problema circuito startup di alimentatore switching
Ciao a tutti,
sto riparando un vecchio monitor monocromatico Apple (è il modello per Macintosh, del 1992) e l'alimentatore switching che contiene ha delle difficoltà a "partire".
Si tratta di un circuito flyback basato su un TDA4605-3, ho alimentato il monitor con un trasformatore di isolamento ed ho dato un'occhiata a quello che succede su tutti i piedini dell'integrato. Mi sono accorto che la tensione al piedino di alimentazione (il 6) è troppo bassa (9,16V) rispetto alla soglia dichiarata nel datasheet perché l'integrato possa attivare la procedura di accensione (la soglia dovrebbe essere dalle parti di 12V).
Non ho purtroppo lo schema del circuito del monitor (si trova il service manual, ma non contiene lo schema), questo è quello di un'applicazione tipica preso da un datasheet:
Nel monitor Apple, lo schema attorno al piedino 6 è leggermente diverso (per semplicità, non ho rappresentato alcuni filtri all'ingresso della tensione di rete):
Il componente che ho indicato come "NTC" è questa cosa qui:
Si tratta di una pastiglietta montata all'interno di un supporto plastico. Le piste sul lato saldature sono allargate, probabilmente per dissipare calore. Misuro 11,9 V ai capi dello zener, il che è coerente con una tensione troppo bassa per permettere al circuito di partire. Se applico 18V ai capi dello zener, il monitor si accende senza problemi.
A temperatura ambiente, sulla NTC misuro una resistenza dell'ordine di 5kohm. Aumentando la temperatura, la resistenza diminuisce, il che appunto caratterizza una NTC.
Ora, non capisco molto bene il perché ci sarebbe una NTC in quel punto, capirei al massimo una PTC, dato che dopo il ciclo di partenza l'integrato viene alimentato dalla tensione prelevata dal secondario del trasformatore flyback.
Ho provato a fare questa modifica ed il monitor si accende, ma la resistenza da 33kohm si scalda (potrei aumentarla, ma non ne avevo di adatte a dissipare 1 o 2 W):
Qualcuno ha esperienza con circuiti del genere? Il problema viene secondo voi da quella specie di NTC (senza sigla) che è invecchiata e fuori specifica?
(allego datasheet Siemens)
