Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
MessaggioInviato: 3 set 2020, 11:54
da mario663
Salve a tutto lo staff di EY ho tovato questo video ben fatto e volevo condividerlo con voi... fa vedere con una realizazzione di un semplice circuito costituito da in trasformatore da 12 V ed un paio di resistenze per testare con un oscilloscopio a 2 canali le curve dei vari componenti!
Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
MessaggioInviato: 3 set 2020, 13:29
da elektronik
gia costruito e funziona ma a me se non posso misurare direttamente su circuito serve a poco, perché ho un tester per zener, tester condenbsatori, multimetro ed altro per misurare di tutto e di più, questo strumento serve a poco.
MessaggioInviato: 3 set 2020, 13:56
da DarwinNE
Beh, dipende cosa si cerca. Lo strumentino è abbastanza semplice ed in effetti non è molto flessibile rispetto ad un "vero" tracciacurve. A me mancherebbe la possibilità di disegnare le curve di un transistor, per esempio. Non si può inoltre regolare facilmente le scale verticali ed orizzontali.
Però anche se ho un aggeggio digitale capace di misurare rapidamente se un transistor è NPN o PNP e dare una vaghissima indicazione del guadagno in corrente, un tracciacurve vero è uno strumento potentissimo, io ne ho quattro, qui un articolo che ho scritto in cui parlo di un Tektronix 577:
https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... cteristics
Anni fa avevo usato degli oscilloscopi Hameg che avevano una funzioncina prova-componenti simile a quella del video, era limitata ma in qualche caso poteva essere comoda. Di sicuro, meglio di niente.
MessaggioInviato: 3 set 2020, 13:57
da mario663
elektronik ha scritto: ma a me se non posso misurare direttamente su circuito serve a poco
Lui al minuto 8:05 dice è possibile anche verificarli sull circuito " a freddo" io l'ho intesa che i componenti si possono quindi verificare anche in circuit!?
MessaggioInviato: 3 set 2020, 14:03
da mario663
DarwinNE ha scritto:Però anche se ho un aggeggio digitale capace di misurare rapidamente se un transistor è NPN o PNP
Hai ragione peró più che testare sè è un NPN o un PNP direi di verificarne la giusta giunzione oppure sè è in corto o aperto!
MessaggioInviato: 3 set 2020, 14:33
da edgar
DarwinNE ha scritto:Anni fa avevo usato degli oscilloscopi Hameg che avevano una funzioncina prova-componenti simile a quella del video, era limitata ma in qualche caso poteva essere comoda. Di sicuro, meglio di niente.
Il mio Hameg l'ha, mai usata
MessaggioInviato: 3 set 2020, 15:08
da elektronik
Io non sono riuscito a misurare direttamente su circuito, va calcolato che i componenti che si trovano attorno al nostro componente sfalsano la misura che diventa di difficile interpretazione, tutt'altro e lo strumento professionale indicato da Foto UtenteDarwinNE
MessaggioInviato: 3 set 2020, 15:12
da mario663
elektronik ha scritto: tutt'altro e lo strumento professionale indicato da Foto UtenteDarwinNE
Sicuramente :ok:
MessaggioInviato: 3 set 2020, 20:37
da edgar
DarwinNE ha scritto:un articolo che ho scritto in cui parlo di un Tektronix 577
Mi ha incuriosito questo passaggio:
I believe the 2N3055 transistor I tested is a modern epitaxial version and not one fabricated with the original method
Se vuoi approfondire ti posso mandare due dinosauri :mrgreen:
MessaggioInviato: 4 set 2020, 0:21
da DarwinNE
edgar ha scritto:Se vuoi approfondire ti posso mandare due dinosauri
:D Volentierissimo! E' sempre gradevole togliersi una curiosità che si ha da tempo :ok:
Ti contatto in PM.
