Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
[31] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 nov 2020, 19:43
Fai prima a disfare qualche spira, se da 20 Ohm lo porti a 10 Ohm dissiperà il doppio della potenza
Il filo di nichel cromo ha una corrente massima?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.867 4 5 8
[32] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 nov 2020, 19:59
Duffr ha scritto:(...) Appena si risistemano le cose nella mia zona faccio un giro nei bricò e vedo se hanno fogli di alluminio o acciaio sottili (...)
e usare solo il foglio d'alluminio per alimenti, oppure impiegarlo per rivestire una piastra di metallo da recupero ?
Ovviamente al netto di accoppiamenti chimicamente incompatibili (non ho letto i post precedenti).
W - U.H.F.
23,9k 4 8 13
[33] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 13 nov 2020, 20:01
@Foto UtenteSediciAmpere: sulla pagina di vendita dice solo che il rivestimento isolante regge temperature fino a 200 gradi Celsius (prenderei comunque con le pinze). Il conduttore rigido mi sembra un AWG 24 o 26, ma non é indicato dal venditore.
Non voglio modificare il filo o la configurazione. Mi piacerebbe la possibilità di modificare più volte la tensione. Se ciò non é facilmente possibile, mi metto il cuore in pace e tengo i 19,5V :mrgreen:. Probabilmente questo pensiero sulla tensione di alimentazione mi conviene farlo dopo febbraio: se vedrò che il calore non é stato abbastanza (= tante vittime), allora interverrò.
REGALO una fotocopiatrice
VEDI QUI l'annuncio sul mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
599 4 11
[34] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 nov 2020, 20:06
Vedrai che se isoli termicamente la parte esterna per bene, 19,5V bastano e avanzano
1.867 4 5 8
[35] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 nov 2020, 22:37
Per il foglio metallico ti consiglio un 5/10 in acciaio inox
altri materiali si ossiderebbero in quelle condizioni d'uso
K
3.399 4 5 7
[36] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 14 gen 2021, 21:03
Nei post precedenti consigliavo di mettere una resistenza da forno alimentata alla tensione occorrente per avere la temperatura desiderata.
Beh, con il freddo l'ho istallata sotto il tappetino di piccoli mammiferi che ho all'esterno
Con soli 10 volt raggiunge la temperatura di 35°, ottimo.
Foto Utentelino9999
75 4
[37] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 15 gen 2021, 10:54
Bene! La alimenti con un circuito a triac?
Io poi non ho piú aggiornato il thread, anche perché volevo caricare foto del lavoro ma non c'é granché luce in questo momento. Comunque ho aggiunto il termostato digitale e riesce tranquillamente a tenere i 24 gradi (oltre forzerei la biologia degli anellidi), nonostante le temperature prossime allo zero e la neve. Vedo che i lombrichetti si muovono (e mangiano) come in estate, quindi :ok:
Foto UtenteDuffr
599 4 11
[38] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 gen 2021, 11:03
Cosa è ? :?: Quali sono i piccoli mammiferi ? topolini ? pipistrelli?
Li hai schiacciati/scuoiati per realizzare un tappeto ? brrr... che impressione.. :(
Foto UtenteMarcoD
8.150 4 9 13
[39] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 15 gen 2021, 11:08
Duff, ho fatto così :
Arduino nano, ntc, e Irf452 senza dissipatore.
Tensione in ingresso 19 volt, un alimentatore da portatile
il mosfet lo comandi in PWM, che ricavo dalla lettura analogica dell' ntc.
Facendo così basta solo cambiare il valore d' intervento e si
può cambiare la tensione efficace alla resistenza.
Io ho imposto 3 step il base alle temperature esterne, in modo da
aumentare o diminuire la temperatura sulla resistenza. O_/
Foto Utentelino9999
75 4
