Pagina 1 di 1
stuzzicadenti, tappi, e non solo...
MessaggioInviato: 22 set 2020, 15:41
da lodovico
ciao a tutti,
sono alcuni giorni che ho un problema che mi attanaglia, ve lo espongo mostrando prima alcune foto :mrgreen:
questo e' chiaramente un modellino in scala fatto con un tappo e 6 stuzzicadenti, nel mio caso la parte sopra e' una piastra di alluminio diametro 25cm e gli stuzzicadenti sono tubi da 24mm lunghi mezzo metro.
i tubi sono vincolati sotto al piatto, e si possono aprire a raggiera ulteriormente fino ad essere complanari rispetto al piano del piatto (sono vincolati tramite un bulloncino tangenziale al piatto)
ecco, ora io vorrei sapere come rendere questa struttura la piu rigida possibile aggiungendo il minor peso possibile...nel senso che gli stuzzicadenti devono restare in quella posizione , senza muoversi l'uno rispetto all'altro , a fronte di sollecitazioni come 20kg di peso sul piatto, oppure urti laterali alle estremita delle gambe...
voi cosa suggerite?
io pensavo di unire l'una e l'altra gamba con un tubicino , formando una specie di cerchio a meta' altezza... avete altre idee di rinforzo minimale ?
grazie!
Re: stuzzicadenti, tappi, e non solo...
MessaggioInviato: 22 set 2020, 16:08
da setteali
lodovico ha scritto:.......
i tubi sono vincolati sotto al piatto, e si possono aprire a raggiera ulteriormente fino ad essere complanari rispetto al piano del piatto (sono vincolati tramite un bulloncino tangenziale al piatto)......
Qui qualche spiegazione più dettagliata ci vorrebbe.
Come vedresti una struttura tipo ombrello?
MessaggioInviato: 22 set 2020, 16:37
da lodovico
Foto Utentesetteali mi sembra un'idea geniale...tanto piu che devo tenere una cosa ferma al centro, senza appesantire il tutto...aspetta un attimo che posto qualche immagine cad...
MessaggioInviato: 22 set 2020, 17:02
da lodovico
ecco non avevo detto che in mezzo la struttura deve sostenere un bidoncino ,
avevo pensato questi segmenti fatti di tubi di alluminio da 15 ma non so ne come attaccarli alle gambe ...
ne come attaccare il bidoncino...
poi in mezzo, da sotto, effettivamente andrebbe bene una struttura tipo ombrello per tenere l'imbuto centrato... per i raggi dell'ombrello potrei utilizzare quelle bacchettine filettate di acciaio, quelle piu fini mi pare siano m3...
eh con il cad sembra tutto facile da fare... attacca qui estrudi la... :D
MessaggioInviato: 22 set 2020, 17:15
da guzz
lodovico ha scritto:per i raggi dell'ombrello potrei utilizzare quelle bacchettine filettate di acciaio, quelle piu fini mi pare siano m3...
perché non un cordino in acciaio? Se hai la possibilità di tenderlo la struttura resta comunque rigida...
MessaggioInviato: 22 set 2020, 20:41
da lodovico
certo , ci avevo pensato anche io...infatti sono in dubbio se fare cosi o nell'altro modo... il peso e' sicuramente a favore del cordino, pero' la bacchettina sottile mi da anche una componente nel verso opposto, che non fa mai male...
devo provare a pesare, poi decido...
di struttura sono gia quasi a 5kg mannaggia...l'alluminio pesa... ma ormai lo finisco cosi e vedo come va
credo che in futuro sostituiro' i tubi e il piatto con fibra di carbonio.. devo solo trovare dove acquistarlo a buon prezzo (per caso tu lo sai?)
MessaggioInviato: 22 set 2020, 21:16
da guzz
Non ho idea di dove si possano trovare...
Tieni comunque conto che per fissare il cordino basta che fori i tubi e glielo fai passare all'interno... Risparmi peso pure fissandolo in questo modo ed evitando viti, saldature e quant'altro...
MessaggioInviato: 28 set 2020, 19:44
da lodovico
grazie Foto Utenteguzz , si faro' proprio cosi' ... appena fatto posto le foto... grazie!
