Pagina 1 di 3
saldatore stagno potente
Inviato:
30 set 2020, 17:47
da lodovico
ciao a tutti, avrei bisogno di un saldatore per saldare dei terminali a cavi piuttosto grandi, 10awg o 12awg
e dello stagno adatto
Re: saldatore stagno potente
Inviato:
30 set 2020, 17:56
da claudiocedrone
Saldatore a martello, quelli da lattoniere/stagnino. Possono essere con riscaldamento sa a fiamma che elettrico. Per lo stagno idem però va usata la pasta salda quindi poi ne vanno accuratamente rimossi i residui...
Inviato:
30 set 2020, 18:17
da lodovico
Inviato:
30 set 2020, 19:30
da lodovico
mi rispondo da solo... no, io non riesco con questo...
Inviato:
30 set 2020, 19:54
da Fedib
Che punta hai usato ? io direi, se non l'hai gia fatto, di prestagnare per quanto possibile tutto e portare a temperatura sia il cavo che la piastrina per dargli un po di inerzia termica, e poi provi a unire entrambi ovviamente continuando a fornire calore.
Io ho fatto una cosa simile con un saldatore normale super cinese ma con la punta larga di tipo D
Inviato:
30 set 2020, 22:24
da claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto: ...Saldatore a martello...
Esempio.
Inviato:
1 ott 2020, 0:16
da setteali
Se il saldatore che hai ha anche una punta molto larga, un filo 10awg o anche 12 awg lo salda benissimo, ma dipende dove li devi saldare, ma ricordati che il filo è meglio crimparlo e poi saldarlo e volenda qualcosa in più sarebbe da usare dello stagno con una percentuale di argento e se tra filo e supporto di saldatura la massa è abbondante devi usare un bel saldatore da almeno 100 ÷ 150 W, guarda anche
questo
Inviato:
1 ott 2020, 10:02
da lodovico
grazie a tutti..
secondo voi potrebbe aiutare la pistola ad aria calda? esempio se tengo caldo il pezzo con il getto d'aria puntato sulla zona di lavoro mentre saldo?
Inviato:
1 ott 2020, 10:33
da setteali
Non ti rimane che provare, ma senz'altro ti aiuta, l'importante è che lo stagno diventi fluido da penetrare dappertutto, altrimenti ti viene una saldatura fredda e non è una saldatura.
Inviato:
2 ott 2020, 18:06
da lodovico
setteali,
Fedib,
claudiocedrone, cosa ne pensate di questo?
https://www.leroymerlin.it/catalogo/saldatore-elettrico-dexter-100-w-35588595-poppure questo (solo 80w pero')
vi mostro questi xche stasera avrei tempo di passare da leroy
il mio Weller (ereditato da mio zio che aveva un'azienda di elettronica) ho scoperto e' di soli 55W ... (il mio non e' il modello 51 che e' da 85w ma e' il 50 che e' da soli 55w)... ora mi spiego xche non riuscivo a saldare su pezzi grandi...
