Pagina 2 di 4
Re: Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
MessaggioInviato: 10 dic 2020, 1:07
da claudiocedrone
Ok continuiamo pure qui: se fosse scarico il gas il compressore partirebbe invece non parte; dipendesse da un diodo penso che o funzionerebbe o no mentre un funzionamento saltuario non me lo spiegherei facilmente; per condensatore cosa intendi, un condensatore di avviamento del motorino del compressore?
Infine se puoi chiarirmi cosa intendi per rotazione del tamburo a macchina accesa :?
sicuramente posso affermare che a macchina spenta muovendo a mano il tamburo esso ruota in entrambi i versi.
MessaggioInviato: 10 dic 2020, 21:32
da Calogero74
Mettendo il programma di asciugatura o anche solo accendendo l'asciugatrice,in un verso non dovrebbe girare manualmente,di solito si trovano due grossi condensatori da 425vac a 475 da 30000h/cl a 7 nf,quelli colore argento con 4 entrate.I diodi /triodi etc hanno una grossa tenuta di tensione anche da 1000 v,e ne basta uno aperto che non funziona più.e l'asciugatrice non andrà.Dovresti cercare lo schema e risolveresti prima
MessaggioInviato: 11 dic 2020, 0:33
da claudiocedrone
Eh, ho cercato a lungo e insistentemente di ottenere uno schema o anche una vista esplosa dell'apparecchio in modo da sapere dove diavolo mettere le mani senza smontare pezzi a casaccio, magari, ma non ho cavato un ragno dal buco :(
MessaggioInviato: 12 dic 2020, 3:32
da Calogero74
Prova qui a cercare: https://elektrotanya.com/
MessaggioInviato: 12 dic 2020, 3:35
da claudiocedrone
Grazie, domani mi metto con calma e vedo se riesco a trovare qualcosa su quel sito :ok:
MessaggioInviato: 12 dic 2020, 21:24
da Calogero74
E un sito specializzato ,per trovare tutti i manuali tecnici,service manual ,con gli schemi,se non lo trovi lì dentro ,scrivi il modello della tua asciugatrice aggiungendo service manual e dovresti trovarlo
MessaggioInviato: 9 gen 2021, 2:11
da claudiocedrone
Aggiornamento: dopo aver visionato diversi tutorial in rete, tra ieri sera e stamattina ho aperto l'apparecchio e ripulito il ripulibile, verificato pompetta di scarico e galleggiante e relativo microswitch (regolarmente funzionanti); purtroppo il problema del mancato riscaldamento da saltuario è divenuto permanente; dato che l'elettrodomestico ha ormai più di sette anni di funzionamento alle spalle mia moglie ha deciso di pensionarlo, daltronde per smontarlo completamente per disintasare lo scambiatore col rischio che poi magari si è danneggiato qualche componente delle numerose schede elettroniche che non avrei modo di verificare e in caso riparare e poi rimontarlo senza probabilmente risolvere sarebbe solo una perdita di tempo (e purtroppo serve quotidianamente); d'altra parte ipotizzo che possa effettivamente essersi "scaricato il gas" (l'apparecchio è del 2012) o avere problemi comunque il compressore (le vigorose e rumorose vibrazioni delle ormai rare volte in cui scaldava e che un tempo non si verificavano potrebbero dipendere da quello :?: ) e anche lì non avrei modo di metterci le mani; rivolgersi all'assistenza ufficiale (o anche ufficiosa) risulterebbe comunque molto dispendioso sempre considerando l'età complessiva della povera asciugatrice, quindi tutto considerato e ponderato benché a malincuore mi arrendo.
MessaggioInviato: 9 gen 2021, 10:41
da SediciAmpere
Per un oggetto del 2012, sette anni non sono pochi, ha fatto il suo
Purtroppo oggi gli elettrodomestici non sono più fatti per durare
MessaggioInviato: 9 gen 2021, 11:16
da edgar
claudiocedrone ha scritto:l'elettrodomestico ha ormai più di sette anni di funzionamento alle spalle mia moglie ha deciso di pensionarlo.. e purtroppo serve quotidianamente
7 anni con un uso così intensivo sono un buon risultato. Probabilmente un modello con resistenza, costruttivamente meno complicato, avrebbe potenzialmente potuto durare di più ma il risparmio te lo saresti mangiato con la bolletta elettrica
Oltre alla classe energetica del nuovo, controlla anche i tempi di asciugatura. Non è infrequente trovare tempi di oltre 4 ore. Per un maggiore risparmio anche la lavatrice ha il suo peso: se hai un modello con un basso numero di giri della centrifuga i tempi e di conseguenza i costi di asciugatura aumentano.
MessaggioInviato: 9 gen 2021, 11:47
da claudiocedrone
Beh, la lavatrice è nuova e anche la precedente (durata meno della asciugatrice) aveva la centrifuga a 1000 giri; intanto stiamo valutando quale asciugatrice prendere tra quelle in commercio ma la scelta non è semplice.
Eppure... sono quasi convinto che smontando e ripulendo il condensatore (nulla a che vedere con gli omonimi componenti elettrici, è ciò che fa condensare l'umidità dei panni) il quale è ormai completamente intasato, la asciugatrice potrebbe magari riprendere vita... ma non me la sento di provare perché è una faccenda lunga e laboriosa e se non dovesse sortire effetti mia moglie mi lincerebbe :twisted:
