Scusate ragazzi ma i 2,80V dichiarati dall tester è la tensione di lavoro dell led o è la tensione che il tester dà al led per la verifica?
Re: Tensione di prova Led?
Inviato: 21 ott 2020, 12:47
da Chris1414
Il led è un diodo (light emitting diode) e quella che misuri è la caduta di tensione presente ai suoi capi. Il led va pilotato in corrente e tipicamente, per quel tipo di led, l'assorbimento è di circa 20 mA e la tensione di soglia varia con il suo colore
Inviato: 21 ott 2020, 13:19
da mario663
Questa che la tensione cambia in base al colore dell led non la sapevo pensavo più che cambiava in base all diametro dell led! Ma c'è una tabella in merito per fare subito riferimento?
Inviato: 21 ott 2020, 13:20
da edgar
mario663 ha scritto:c'è una tabella in merito per fare subito riferimento?
Consulta un qualunque datasheet di una famiglia led di vari colori
Inviato: 21 ott 2020, 13:23
da mario663
edgar ha scritto:Consulta un qualunque datasheet
Ok
Inviato: 21 ott 2020, 13:24
da elektronik
la tensione dei led non e la stessa per tutti , va calcolata in base al led che si vuole adoperare, guarda la tabella
Inviato: 21 ott 2020, 13:33
da mario663
elektronik ha scritto:la tensione dei led non e la stessa per tutti , va calcolata in base al led che si vuole adoperare
.....quella che non mi è chiaro peró è perché sè ogni led in base al suo colore ha una propria caratteristica nella maggior parte delle applicazioni sugli schemi sono indicati led è basta ... Giusto per fare un esempio come nello schema sottostante non è indicata la sua colorazione!
Inviato: 21 ott 2020, 13:40
da stefanopc
I led di quella rivista erano quelli di un tempo. C'erano solo quelli verdi gialli rossi e ambra con tensioni tra1. 7 e 2.5v circa. Bianchi ce li sognavamo... Se vedo bene è un led bianco ad alta luminosità. Il tester lo polarizza con una " corrente " e ti dice la tensione di polarizzazione diretta. Se ci metti un led rosso classico vedrai 1.6 v circa. Se ci metti un diodo 1n400x vedrai. 0.65 v circa. Un prova giunzione...di solito funziona così. Ciao
Inviato: 21 ott 2020, 13:42
da elektronik
mario663 ha scritto: .....quella che non mi è chiaro peró è perché sè ogni led in base al suo colore ha una propria caratteristica nella maggior parte delle applicazioni sugli schemi sono indicati led è basta ... Giusto per fare un esempio come nello schema sottostante non è indicata la sua colorazione!
perché in questo caso la differenza della resistenza è irrisoria, 880 Ohm per led rosso, 860 Ohm per il verde, e 870 Ohm per il giallo..... le resistenze che ho dato sono adeguate al valore standard e non la misura reale perché quelle non le troveresti in commercio.
Inviato: 21 ott 2020, 13:48
da mario663
stefanopc ha scritto:Se vedo bene è un led bianco ad alta luminosità. Il tester lo polarizza con una " corrente " e ti dice la tensione di polarizzazione diretta.
Ah quindi è una corrente che usa il tester e la tensione è quella di caduta ai suoi capi...ho capito!
stefanopc ha scritto:Se ci metti un led rosso classico vedrai 1.2 v circa.
