Problema di caricabatterie o di Batteria?
Moderatore: stefanob70
ecco qua, prima ho sbagiato a dire che lavora a semionda perché ha un ponte diodi ma funziona benissimo e quando la batteria e carica stacca per riattivarsi in automatico se la tensione scende.
elektronik
5.502 4 6 7 - Expert EY
abusivo ha scritto:Che bei ricordi!
Anche NE ne fece uno simile...
questo e molto semplice e visto che lo adopero da più di 10 anni posso dire che non ha mai rovinato una batteria, ricordi quando per limitare la corrente mettevamo una lampadina in serie al positivo che caricava la batteria e serviva a dargli una carica costante e se la batteria era in corto si accendeva la lampadina e non si spegneva più
elektronik
elektronik ha scritto:ricordi quando per limitare la corrente mettevamo una lampadina in serie al positivo che caricava la batteria e serviva a dargli una carica costante e se la batteria era in corto si accendeva la lampadina e non si spegneva più
Ideale per i nostri lavori in campagna...giusto?
Dipende da quello che trovo, 20 W la preferisco ma funziona anche con 5 W.
Ci vuole più tempo a caricare la batteria ...
mario663 ha scritto:Direi che è perfetto questo
Il progetto originale è a pagina 30 di questa rivista.
Puoi usare anche un SCR in TO220, basta che regga una corrente adeguata.
